RusLAN82 14 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Доброго времени. Установили на Mazda cx-5 2.5. 2018г. блок управления с кнопками подогрева сидений. Перед этим был обычный. Вылезла ошибка B00D5 Индикатор отключения удерживающей системы пассажира. Полагаю программно нужно изменить конфигурацию. Но нет VCM-II IDS. Есть Forscan в связке со сканматиком. Но в конфигурации только шестнадцатеричные числа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kiviol 6 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января В сети поищите "Калькулятор конфигурации Mazda", это экселевский файл с помощью которого можно изменять конфигурацию, но там не все конфигурационные параметры. Посмотрите может поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 14 Опубликовано 23 января Автор Поделиться Опубликовано 23 января 1 час назад, kiviol сказал: В сети поищите "Калькулятор конфигурации Mazda", это экселевский файл с помощью которого можно изменять конфигурацию, но там не все конфигурационные параметры. Посмотрите может поможет. Нашел, но в основном там "плюшки" со светом, комфортом и т.д. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января Лампочку в "Индикаторе отключения удерживающей системы пассажира" не пробовали менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января 1 час назад, RAZOR85 сказал: Лампочку в "Индикаторе отключения удерживающей системы пассажира" не пробовали менять? Тут еще вопрос - есть ли вообще лампа на той панели, которую поставили и совпадает ли она по типу/сопротивлению.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 14 Опубликовано 24 января Автор Поделиться Опубликовано 24 января В 23.01.2026 в 10:08, RAZOR85 сказал: Лампочку в "Индикаторе отключения удерживающей системы пассажира" не пробовали менять? Думаю тут не в лампочке дело. Или блок не подходит или кодировать надо (((( По логике блок ругается на лампу /индикатор и она светит типа что отключена подушка пассажира. Но выключателя нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января При чем здесь выключатель подушки пассажира? Или Вы думаете если есть индикатор отключённой подушки, должен быть и выключатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 90 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января 29 минут назад, RusLAN82 сказал: По логике блок ругается на лампу /индикатор и она светит типа что отключена подушка пассажира. Но выключателя нет Разъем по любому есть. Посмотри в поисковике, как ставят выключатели туда, где их нет и глянь какой резистор вешают на разомкнутое состояние. Повесь такой и протестируй. Ну или светодиоды лишние убери (чтоб было похоже на ориг). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 14 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 11 часов назад, RAZOR85 сказал: При чем здесь выключатель подушки пассажира? Или Вы думаете если есть индикатор отключённой подушки, должен быть и выключатель? Думаю что установленный блок стал опрашивать состояние сопротивления выключателя подушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
