proz 40 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января jeep compss 2017 потрібно встановити задні протівотуманні фари, поставив перемикач світла європейський, в бодіку прописав що стоїть задня протівотуманка, зробив проксі, протягнув провід з фонаря до бодіка. Але воно не запрацювало, помилок нема, при тестувані компонентів задня туманка вмикається, в параметрах бачить нажиманя кнопкі. підскажіть в чому проблема, можливо ще щось потрібно змінити в BCM? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 78 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 29 minutes ago, proz said: jeep compss 2017 потрібно встановити задні протівотуманні фари, поставив перемикач світла європейський, в бодіку прописав що стоїть задня протівотуманка, зробив проксі, протягнув провід з фонаря до бодіка. Але воно не запрацювало, помилок нема, при тестувані компонентів задня туманка вмикається, в параметрах бачить нажиманя кнопкі. підскажіть в чому проблема, можливо ще щось потрібно змінити в BCM? ближнє вмикаєте?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 7 минут назад, EleKtrik82 сказал: ближнє вмикаєте?) так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piter200 154 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января На щитку відображається? А не простіше прямо від перемикача через звичайне реле включить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января На щитку не відображається, а від перемикача не варіант, хочеться по заводу все зробити. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kudax 108 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января Не вижу в теме фото параметров и активных тестов с которыми работаете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
proz 40 Опубликовано 19 января Автор Поделиться Опубликовано 19 января В 17.01.2026 в 00:35, kudax сказал: Не вижу в теме фото параметров и активных тестов с которыми работаете. Активував задні протівотуманкі через альфу Після цього проксі зробив Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января Пробуйте по USB подключиться. Очень часто связь пропадает при выполнении прокси. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OnlyVags 99 Опубликовано 20 января Поделиться Опубликовано 20 января Steps required to enable rear fog lights: 1) Rear Fog Lamps Output Present -> Activated – This option will activate two new pins on BCM C5/E pin number 39 & C6/F pin number 5 – small pins “KOSTAL 1,2 MLK" 2) Right – Rear Fog Lamp or High Beam Shutter On/Off -> Set to Activated 3) Left – Rear Fog Lamp or High Beam Shutter On/Off -> Set to Activated 4) Add wires to BCM C5/E pin number 39 & C6/F pin number 5 5) Connect wires to new rear fog lights 6) Fog lamp button should now work with double press если совпадает с вашей распиновкой, можете попробовать через JScan активировать Дима1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
richi 48 Опубликовано 23 января Поделиться Опубликовано 23 января В 20.01.2026 в 11:59, OnlyVags сказал: ) Rear Fog Lamps Output Present -> Activated – This option will activate two new pins on BCM C5/E pin number 39 & C6/F pin number 5 – small pins “KOSTAL 1,2 MLK" 2) Right – Rear Fog Lamp or High Beam Shutter On/Off -> Set to Activated 3) Left – Rear Fog Lamp or High Beam Shutter On/Off -> Set to Activated 4) Add wires to BCM C5/E pin number 39 & C6/F pin number 5 5) Connect wires to new rear fog lights 6) Fog lamp button should now work with double press если совпадает с вашей распиновкой, можете попробовать через JScan активировать Это для JGC, а надо для Jeep Compas,там по другому всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
