leonidovich 0 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января Прошу помощи кто может подсказать чем можно вичитать пин иммо на киа сид 2016 , или чем просчитать по вину . Кучу приборов перебрали не берут аутель 508 , xhors кей тул макс (вообще блокирует иммобилайзер на 1 час), лаунч офіц, діагзона с сінкдіагом. Блока иммо нету (или не смогли найти), после 2016 идет передача на эбу на частоте 125., кальки не работают они все до 2016. U5YHN516GGL272487 на всякий случай если есть добрые люди))) Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 80 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января В списке данных в моторнике проверял наличие иммо? А то его могли и отпилить, вот и не видит пин никто из сканеров... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 0 Опубликовано 15 января Автор Поделиться Опубликовано 15 января Не проверял, наврятли отпилили. Авто заводилось покудова не разобрали единственный ключ , заменнили плату управления центральным замком , а потом корпус с семечкой сожгли. Возможность прописать ключ после разблокировки иммобилайзера через лаунч дает, но отсутствует пин. Аутель вообще не хочет конектится с эбу. Семечка подготовлена на XT27 по марке авто , код ключа считывается Не очень хотелось снимать эбу и пробовать его читать на столе ( если это возможно и хватит оборудования что там за проц не знаю, покудова этот вариант не расматривал) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 421 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января у вас не слова о ключе ! в ключе есть id и т д . без ключевой или ......? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 15 января Поделиться Опубликовано 15 января 3 часа назад, leonidovich сказал: Прошу помощи кто может подсказать чем можно вичитать пин иммо на киа сид 2016 , или чем просчитать по вину . Кучу приборов перебрали не берут аутель 508 , xhors кей тул макс (вообще блокирует иммобилайзер на 1 час), лаунч офіц, діагзона с сінкдіагом. Блока иммо нету (или не смогли найти), после 2016 идет передача на эбу на частоте 125., кальки не работают они все до 2016. U5YHN516GGL272487 на всякий случай если есть добрые люди))) Заранее спасибо Пин можно купить\получить, как у Дилера так и на сторонних ресурсах. Не вижу проблемы вообще) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
44auto44 62 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 12 часов назад, leonidovich сказал: Авто заводилось покудова не разобрали единственный ключ , заменнили плату управления центральным замком , а потом корпус с семечкой сожгли. Это называется-решили сэкономить...😀 Так пин на машинах с чипом 4D70 ни один программатор по обд прочитать не может. leonidovich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SuPerMen42 0 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января не каким прибором не вытащиш! есть человек который по вину и пин даст и для иммо и еще еще чего то не помню, на всех форумах есть ches как так ник называется leonidovich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 395 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 18 часов назад, leonidovich сказал: Блока иммо нету leonidovich 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 0 Опубликовано 16 января Автор Поделиться Опубликовано 16 января 21 час назад, Dok сказал: Пин можно купить\получить, как у Дилера так и на сторонних ресурсах. Не вижу проблемы вообще) Обращался , говорят сейчас не считают. Где то информация проскакивала что с 2023 г онлайн для Эвропы заблокирован. Зарубежные считают до 2015 г наверное калькуляторами которые есть в сети. Нашел пару которые как бы делают но только для Америка Канада и Австралия и то если в базе их есть вин код 10 часов назад, 44auto44 сказал: Это называется-решили сэкономить...😀 Так пин на машинах с чипом 4D70 ни один программатор по обд прочитать не может. Значить только стол и 71 модуль PCM и читать эбу. Правда видел в сети видео про блок иммо где читали программатором проц и вытягивали инфу. Достоверна ли не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 16 января Поделиться Опубликовано 16 января 1 час назад, leonidovich сказал: Обращался , говорят сейчас не считают. Где то информация проскакивала что с 2023 г онлайн для Эвропы заблокирован. Зарубежные считают до 2015 г наверное калькуляторами которые есть в сети. Нашел пару которые как бы делают но только для Америка Канада и Австралия и то если в базе их есть вин код Значить только стол и 71 модуль PCM и читать эбу. Правда видел в сети видео про блок иммо где читали программатором проц и вытягивали инфу. Достоверна ли не знаю Если нужно Код, пишите сделаем $$$ RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leonidovich 0 Опубликовано 17 января Автор Поделиться Опубликовано 17 января 19 часов назад, Dok сказал: Если нужно Код, пишите сделаем $$$ Написал , молчите Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 80 Опубликовано 19 января Поделиться Опубликовано 19 января В лс, безвозмездно. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
