Alexander97 3 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Может кто знает, какой конденсатор должен стоять в этом месте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 6 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января если не забуду завтра подыму мусор и посмотрю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander97 3 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Скорее всего такой же, как запаян возле резисторов 512, 223 и 474,223. Цепь подавления помех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 75 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Это шунтирующий конденсатор по питанию-прибл.0.1мкФ.На работу ЭБУ не повлияет ,даже если его не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 517 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Зачем топика так разочаровали? У него была до этого уверенность, что вот она неисправность ЭБУ. санек772 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sl_ 4 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 19 минут назад, RAZOR85 сказал: Зачем топика так разочаровали? У него была до этого уверенность, что вот она неисправность ЭБУ. Как сказать, если конденсатор пробило, может очень даже помочь. Был блок, в ремонте, развалился варистор, на 27 вольт. После проверки всего, что можно, толка не было. Решил варистор заменить и все глюки, с блоком исчезли. И еще, китайские конденсаторы, пробиваются на раз, даже в цепи 5 вольт. Так что, лучше с донорской платы добыть. Надёжней будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander97 3 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января 26 минут назад, RAZOR85 сказал: Зачем топика так разочаровали? У него была до этого уверенность, что вот она неисправность ЭБУ. там была другая неисправность, её устранил, а это кто-то до меня оторвал. на всякий случай решил спросить. всем большое спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 75 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 20 минут назад, Sl_ сказал: . Был блок, в ремонте, развалился варистор, на 27 вольт. После проверки всего, что можно, толка не было. Решил варистор заменить и все глюки, с блоком исчезли. Вы это серьезно.Если варистор развалился,как Вы пишите,то он в обрыве и на работу ЭБу не влияет(если ЭБУ конечно рабочий).А если пробитый-то да,работать ЭБУ не будет.В данном случае этот конденсатор на работу не влияет. Как говорится -учите основы радиотехники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
