stdiagnostic 56 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января И так проблема с записью мод файла, раньше делал EDC17C46 пцмом без проблем, первая запись зависла на 7 % и мин 25 так оставалось, в конце завершено с ошибкой, блок прилег, залил сток и он заработал, попросил калибровщика пощитать кс и опять начал запись, подумал может пцм не правильно контрольку поправил, снял галочку пересчета кс, в другой раз с уже пощитаной контролькой пцм записал на 100%, но в конце видал завершено с ошибкой и снова прилег. Вопрсо может в Виндовс нужно обновить библотеки? Сток пцм записавает и всьо работает touran_stok_mod.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Или все-таки косячит ваш openport , другого адаптера J2534 нет под рукой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января тоже ставлю на OP если другого адаптера нет - можно включить режим восстановления. скорее всего запишет. но писать будет долго Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 56 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января ОР раньше не подводил, другой адаптер могу подкинуть, попробую отпишусь, надо попробивать обновить дрова на OP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января c OP ори имел такие косяки, собственно и с SM2 пару раз. 71-м модулем на столе делайте. Доступ к блоку как помнится есть, 5 минут снять его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января обратите внимание что софт другой Вам выдали... stdiagnostic и Bulba 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Вот кстати да Впихнуть невпихуемое.. отсюда и ошибка. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 56 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января а тут интересно, пцм по виртуалу читаєт 3 стока 9979, 9978 і 4937, а на машыне версия 9977, делали на мод на 9978 может есть у кого даний сток? или лутше открою и прочитаю к тагом 46 хвилин назад, Mikolapol сказав: Вот кстати да Впихнуть невпихуемое.. отсюда и ошибка. а можете глянуть какой софт для 9977? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января считайте с авто, посмотрим предположительно этот - 1037560906 stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik 188 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января толку то? он уже туда мод вогнал) 56 минут назад, stdiagnostic сказал: делали на мод на 9978 никто его не делал, Вам дали готовый на базе 9979 обычно pcmflash без проблем пишет другие софты, если они в принципе подразумеваются на этом железе. я бы для проверки ЦП из стока в мод положил бы. у многих флешеров при обд записи есть условие чо бы подписи были заводские. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 11 минут назад, rztofik сказал: никто его не делал, Вам дали готовый на базе 9979 складчина наверно дала, а клибровщик мифический фантом ШкодавоД 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 276 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 2 часа назад, Mikolapol сказал: Вот кстати да Впихнуть невпихуемое.. отсюда и ошибка. Абсолютно до одного места это. В этот блок можно писать как с понижением(повышением) софт без проблем. Pcm пишет фулл. Выше правильно написали,проблема в мод файле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulba 186 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января Без разицы, пишите что хотите, хоть долину. Золотое правило старой школы- что считано- то и записано. stdiagnostic, greencamp и lonqlife 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 56 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января Считал фул, на основе считаного поправят, думал проблема у меня с адаптером, в при чем тут складщина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 2 минуты назад, stdiagnostic сказал: Считал фул, на основе считаного поправят, думал проблема у меня с адаптером, в при чем тут складщина? а как можно было заказать файл, на основе стока, а взамен получить чужой файл, с другим ПО ? Файлы с одного ЭБУ, но разных ревизий. Поэтому вам и сказали выше, что никто вам файл не делал, а был дан готовый файл и не с тем ПО. А возможно и вы сами его где-то нашли, а коллегам сказали что сделал калибровщик, чтобы не выглядеть идиотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stdiagnostic 56 Опубликовано 9 января Автор Поделиться Опубликовано 9 января 35 хвилин назад, lonqlife сказав: а как можно было заказать файл, на основе стока, а взамен получить чужой файл, с другим ПО ? Файлы с одного ЭБУ, но разных ревизий. Поэтому вам и сказали выше, что никто вам файл не делал, а был дан готовый файл и не с тем ПО. А возможно и вы сами его где-то нашли, а коллегам сказали что сделал калибровщик, чтобы не выглядеть идиотом. Вот поетому я перстал у тебя заказивать, постонно чем то не доволен, зачем хамить? Сразу обзивать идиотом? Делал с етого форума хорошый калибровщик, с репутацыей не хуже твоей. Все делают без ошыбок? Хотел побыстрее сделать, скинул три стока которые выдал пцм, попросил на последней обнове сделать, в чем не прав? да блок прилег, но я поднял, снял блок вычитал фул, сделали, машина готова. Всем кто питался помочь огромное спасибо, форум мне кажется и нужен для помощи, все косячат или нет? Вопрос закрыт, тему закрывю. anisimov83 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 9 января Поделиться Опубликовано 9 января 1 час назад, stdiagnostic сказал: постонно чем то не доволен, зачем хамить? Сразу обзивать идиотом? Предлагаю тебе обижаться где-нибудь на другом форуме. Если имеются трудности с головой, вам не нужно заниматься тем, чем вы занимаетесь. Удачи. Тюнинг у вас, в складчине махровых годов можно лучше найти. Процентное решение от специалиста с хорошей репутацией) Не благодарите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
