Nikita721 0 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Кто то может пожалуйста помочь с тем как считать прошивку на спринтера 2018 года на дизеле 3.0 и также помочь отшить ошибки P2201 p22fa p229f. Заранее спасибо, и также можете пожалуйста написать за сколько вы можете помочь убрать эти ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Уже много приборов делает edc17 и по обд и бенче, так что проблем точно будет, думаю вокруг Вас можно найти специалиста кто сможет прочитать и все сделать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 122 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Обратитесь к @Alexchip77 он рядом, - будет дешевле чем покупать флешер, самому читать.. LEO_NEED и Dmitriy79 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita721 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января У меня уже все есть PCM, сканматик, и тд. у меня вопрос если его можно 69 модулем считать и каким из и можно ли через OBD считать прошивку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leon317 60 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 1 минуту назад, Nikita721 сказал: У меня уже все есть PCM, сканматик, и тд. у меня вопрос если его можно 69 модулем считать и каким из и можно ли через OBD считать прошивку Ну так с этого надо было и начинать), да 69 модуль сделает этот блок по обд. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 122 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Тогда странные вопросы задаёте если всё есть. На форуме у Олега всё по подключением есть. Кузов 907 или ещё 906? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita721 0 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января Спасибо за вашу помощь буду пробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elec3ric 69 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января Автору бы разобраться как и что работает экология на дизеле, и если ее удалять то как правильно,тем более на евро 6, потом будет тема бус не едет ошибок нет Я бы порекомендовал 71, блок там под рукой и снять его 2мин, шанс увала многократно уменьшится тем более при знаниях автора RAZOR85 и vadik.exb 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января На столе его читай Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2848 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 5 часов назад, Nikita721 сказал: помочь отшить ошибки P2201 p22fa p229f отшивание ошибок ничего не даст. Автомобиль примет меры и заблокирует запуск по неисправности мочевины. Сканматик купили, а вот знаний нет. Отшивать нужно не ошибки, а систему целиком и отключать блок управления мочевины. Считаете прошивку обращайтесь. RAZOR85, baken и Мастак 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam47 127 Опубликовано 7 января Поделиться Опубликовано 7 января 6 часов назад, Elec3ric сказал: Автору бы разобраться как и что работает экология на дизеле, и если ее удалять то как правильно,тем более на евро 6, потом будет тема бус не едет ошибок нет Я бы порекомендовал 71, блок там под рукой и снять его 2мин, шанс увала многократно уменьшится тем более при знаниях автора Если у автора китайский сканматик, то он может и не справится с EDC17, без доработок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikita721 0 Опубликовано 8 января Автор Поделиться Опубликовано 8 января В 07.01.2026 в 05:20, lonqlife сказал: отшивание ошибок ничего не даст. Автомобиль примет меры и заблокирует запуск по неисправности мочевины. Сканматик купили, а вот знаний нет. Отшивать нужно не ошибки, а систему целиком и отключать блок управления мочевины. Считаете прошивку обращайтесь. Я это понимаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
