Citroen jumpy 2022 speed limiter
Всем привет. С Новым годом! Есть Сitroen Jumpy 2020 года, 1.5hdi блок MD1CS003. Есть ограничение скорости 100 км/час. Калибровщики изменили в прошивке ограничение до 250км/час, хотя, по ихним словам, было ограничение 140. Есть лексия клон , диагбокс 9.129 REV01 на VMware. В моторнике в телекодировках есть пункт ограничитель скорости автомобиля. Как я понял, там через онлайн нужно его снять. Кто сможет по удаленке помочь с решением этого вопроса?
2 часа назад, yaros71 сказал:
Если ограничение было с завода, то оно и останется после онлайна. Еще, ограничение может быть в BSI. Думаю, тут недоработка калибровщика
8 часов назад, yaros71 сказал:
Мне кажется, это будет тот ограничитель, что в круизе
13 часов назад, Dedraman сказал:
Бортовой лимитер включается переключателем, в мультимедиа настраивается скорость. Устанавливаешь 180, едет 100. Выключение лимитера в телекодировках требует онлайн.Screenshot_20251231-144820_Google.thumb.jpg.ceb0423032cd136657cecb5637746b94.jpgScreenshot_20251231-141433_Google.thumb.jpg.626405669f53c283d6ab10e19742221e.jpg
19 часов назад, Saddam47 сказал:
Это грузовик, работал кажется в Амазоне или типа того. Пробег 90000. Похоже лимитер или с завода или включили под конкретную работу. В BSI лимитера не вижу, только то ограничение, которое задаю с мультимедиа. Гдето встречал, что включали режим такси или полиция. Этого тоже не вижу в BSI.
в софте все делается, в том числе и выключается ограничение, даже если оно задано в BSI. Ваш калибровщик не прав.
7 минут назад, lonqlife сказал:
Можете сделать?
6 часов назад, lonqlife сказал:
давайте прошивку
Ок, до завтра ибо всё на работе
5 минут назад, yaros71 сказал:
Засада, читали CMD slave. Попробую чем-то другим вычитать.
  • 3 недели спустя...
В 05.01.2026 в 00:29, yaros71 сказал:
А заехать к дилеру и сделать, не вариант?
10 часов назад, Еvgen сказал:
И что дилер сделает? Прольет онлайн опять ту же заводскую конфигурацию? Тут, как раз, только не официальными методами. Да и ближайший дилер, в соседней области, а там, знаю точно, этого ему не сделают))
В 04.01.2026 в 23:29, yaros71 сказал:
А в чем проблема если ваш мастер куда привязан ваш slave не может сделать сам. Пускай раскриптует файл
Всем спасибо. Клиент забрал машину, ибо процесс слишком затянулся. Вопрос остался не решённым. Тему можно закрывать.
Только что, yaros71 сказал:
Вам же lonqlife предлагал решение. Сами и затянули процесс.
36 минут назад, yaros71 сказал:
так и закройте, вы же её открыли.
  • yaros71 закрыл тема
