Возможна ли разблокировка ключа MQB KEYLESS VW 2016+ ?
Возможна ли разблокировка ключа MQB KEYLESS  VW 2016+ или может его добавление ? ( ключ от одной и той же машины) .
Так как добавление ключа делалось по дампу ключа  (  2 оригинал тогда не нашли ) то когда чуть позже люди нашли то он уже добавляться не захотел так как залоченный.....
может есть варианты его разблокировки или  добавления его ID в IMMO ?   CS  с 1 ключа  с общего иммо есть но она какая то длинная и не могу понять что писать в ввди 2 там где разблокировка по cs .... да и прокатит или нет....
Всех с Новым Годом )
Спасибо за любую помощь )
Если ключ был обучен в авто, то с ним уже ничего не сделать!
Если нашли 2 ключ ори, именно от этого авто, то его нужно просто переобучить, и он снова заработает. Других вариантов нет!
2 минуты назад, Dok сказал:
то есть микруху нельзя ни перепрошить ни заменить ?  я имею ввиду  даже имея все пины и контрольную?
2 минуты назад, valikz сказал:
Именно, можно только выкинуть ключ)))
До момента обучения, делайте что угодно с ним. После уже все.
3 минуты назад, valikz сказал:
это печально.....
Какая задача стоит? Вернуть найденный оригинальный ключ в авто? Если да, то это возможно.
Только что, Dok сказал:
да, именно так)
готовый, уже однажды выученный keyless‑ключ (IMMO5/MQB48) для VW 2016+ второй раз в ту же или другую машину штатно не добавить, он залочен, разблокировка возможна только при полном доступе к иммо‑данным (NEC/RH850, ELV/кластер) и не всегда.
10 часов назад, Dok сказал:
Дешевле обратится к дилеру, если авто Европа
Дешевле обратиться к НЕ-дилеру в Европе.
Например, у нас на сервисе вот это:
стоило бы €50. У дилеров около €80.
Говорю за ФРГ, в частности за мой город
Опять же, есть понятие лояльность к клиентам. И на нашем сервисе, и на дилерском - с постоянного старого клиента за такую услугу ничего не взяли бы. А порядочный постоянный клиент закинул бы сам 20-40 ойро в Kaffeekasse ))
Иногда решают отношения между людьми.
10 часов назад, lonqlife сказал:
Ошибаешься Жень. Легко это.
Например при привязке мехатпоника (через день почти что делаем) - говорим клиентам - все ключи привезите. Мало кто привозит все. Забывают. При привязке лбього блока, т.или иначе связанногг с иммо - одис просит все ключи иметь. И в этот момент перепривязываются только те что в этот момент ест.
а те что не были, отвязываться автоматом и ими авто не запустить.
но всегда можно повторно привязать. По факту 15 мин с перекурами
И без разницы - keyless или нет
меня интересует вот что могу ли я в этот кусок декодируемого дампа прописать доложить 2 ключ какими то программами или  в хекс редакторе по факту чтобы при загрузке этого куска дампа в ВВДИ 2  было 2 ключа  видно - тогда он 100 % будет добавлен а не игнорирован  - и я понимаю что это 100 % возможно но не знаю как ....
17 минут назад, valikz сказал:
Видать вы не понимаете что вообще происходит
Не возможно это))) Только через процедуру обучения ключа.
когда то очень давно я изучал реверс инженеринг  и я на 1000 %  процентов уверен что это можно добавить тем способом что я говорю ,  только на сегодняшний день  проходить столь сложный путь снова и навёрстывать потерянных примерно 20 лет  в ассемблинге и крякинге  просто времени нет.....  как минимум года полтора надо чтобы норм нагнать новые виды защит и уязвимости включая низкоуровневое программирование )  ну да ладно )
оставлю дамп тут - может кто захочет поковырять )
MQB_NEC35XX_immo_086D9144.bin
17 часов назад, valikz сказал:
MQB_NEC35XX_immo_086D9144.bin 189 B · 0 загрузок
Теперь изучайте методы криптографии, и тогда может что то, когда то) у вас выйдет.
Дамп ваш, вообще не о чем))))
21 час назад, valikz сказал:
Как разберетесь,сразу переключайтесь на FBS4
21 час назад, Dok сказал:
ну так он сделан с ключа с помощью  MLB TOOL ))) - странно что у Вас он вообще ни о чём)
2 часа назад, valikz сказал:
Каким образом удалось скрестить MQB и MLB платформы?😁 При том что MQB несколько вариантов))))
18 минут назад, Dok сказал:
называется  XHORSE MLB TOOL но есть в нём и решение для MQB   платформ)))) 😁
Ну это на всяк , вдруг Вы не знали))
1 минуту назад, ypiter сказал:
А теперь синхрофайл и во все блоки цс раскладывать, тогда поедет
она и так уже едет но хотелось бы 2 ключ правильно добавить - просто когда считываешь данные с ключа то соответственно только его и види т а как оба вместе обьединить и прописать - вот в чём вопрос....  синхра то тоже есть но только опять же с этого ключа....
sunchro.bin
