valikz 7 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января Возможна ли разблокировка ключа MQB KEYLESS VW 2016+ или может его добавление ? ( ключ от одной и той же машины) . Так как добавление ключа делалось по дампу ключа ( 2 оригинал тогда не нашли ) то когда чуть позже люди нашли то он уже добавляться не захотел так как залоченный..... может есть варианты его разблокировки или добавления его ID в IMMO ? CS с 1 ключа с общего иммо есть но она какая то длинная и не могу понять что писать в ввди 2 там где разблокировка по cs .... да и прокатит или нет.... Всех с Новым Годом ) Спасибо за любую помощь ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января Если ключ был обучен в авто, то с ним уже ничего не сделать! Если нашли 2 ключ ори, именно от этого авто, то его нужно просто переобучить, и он снова заработает. Других вариантов нет! RAZOR85 и panteley888 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 1 января Автор Поделиться Опубликовано 1 января 2 минуты назад, Dok сказал: Если ключ был обучен в авто, то с ним уже ничего не сделать! то есть микруху нельзя ни перепрошить ни заменить ? я имею ввиду даже имея все пины и контрольную? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января 2 минуты назад, valikz сказал: то есть микруху нельзя ни перепрошить ни заменить ? я имею ввиду даже имея все пины и контрольную? Именно, можно только выкинуть ключ))) До момента обучения, делайте что угодно с ним. После уже все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 1 января Автор Поделиться Опубликовано 1 января это печально..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января 3 минуты назад, valikz сказал: это печально..... Какая задача стоит? Вернуть найденный оригинальный ключ в авто? Если да, то это возможно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 1 января Автор Поделиться Опубликовано 1 января Только что, Dok сказал: Какая задача стоит? Вернуть найденный оригинальный ключ в авто? Если да, то это возможно. да, именно так) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января Онлайн все решит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 1 января Автор Поделиться Опубликовано 1 января с помощью одиса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января С помощью дилерского доступа)) и все что к этому прилагается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 1 января Автор Поделиться Опубликовано 1 января дорогая операция? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января 3 минуты назад, valikz сказал: дорогая операция? Дешевле обратится к дилеру, если авто Европа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 1 января Автор Поделиться Опубликовано 1 января Понял, спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 1 января Поделиться Опубликовано 1 января готовый, уже однажды выученный keyless‑ключ (IMMO5/MQB48) для VW 2016+ второй раз в ту же или другую машину штатно не добавить, он залочен, разблокировка возможна только при полном доступе к иммо‑данным (NEC/RH850, ELV/кластер) и не всегда. valikz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января 10 часов назад, Dok сказал: Дешевле обратится к дилеру, если авто Европа Дешевле обратиться к НЕ-дилеру в Европе. Например, у нас на сервисе вот это: 10 часов назад, Dok сказал: Вернуть найденный оригинальный ключ в авто стоило бы €50. У дилеров около €80. Говорю за ФРГ, в частности за мой город Опять же, есть понятие лояльность к клиентам. И на нашем сервисе, и на дилерском - с постоянного старого клиента за такую услугу ничего не взяли бы. А порядочный постоянный клиент закинул бы сам 20-40 ойро в Kaffeekasse )) Иногда решают отношения между людьми. 10 часов назад, lonqlife сказал: второй раз в ту же или другую машину штатно не добавить, Ошибаешься Жень. Легко это. Например при привязке мехатпоника (через день почти что делаем) - говорим клиентам - все ключи привезите. Мало кто привозит все. Забывают. При привязке лбього блока, т.или иначе связанногг с иммо - одис просит все ключи иметь. И в этот момент перепривязываются только те что в этот момент ест. а те что не были, отвязываться автоматом и ими авто не запустить. но всегда можно повторно привязать. По факту 15 мин с перекурами И без разницы - keyless или нет lonqlife, mykhailo, valikz и 2 других 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 2 января Автор Поделиться Опубликовано 2 января меня интересует вот что могу ли я в этот кусок декодируемого дампа прописать доложить 2 ключ какими то программами или в хекс редакторе по факту чтобы при загрузке этого куска дампа в ВВДИ 2 было 2 ключа видно - тогда он 100 % будет добавлен а не игнорирован - и я понимаю что это 100 % возможно но не знаю как .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 2 января Поделиться Опубликовано 2 января 17 минут назад, valikz сказал: меня интересует вот что могу ли я в этот кусок декодируемого дампа прописать доложить 2 ключ какими то программами или в хекс редакторе по факту чтобы при загрузке этого куска дампа в ВВДИ 2 было 2 ключа видно - тогда он 100 % будет добавлен а не игнорирован - и я понимаю что это 100 % возможно но не знаю как .... Видать вы не понимаете что вообще происходит Не возможно это))) Только через процедуру обучения ключа. valikz и RAZOR85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 3 января Автор Поделиться Опубликовано 3 января когда то очень давно я изучал реверс инженеринг и я на 1000 % процентов уверен что это можно добавить тем способом что я говорю , только на сегодняшний день проходить столь сложный путь снова и навёрстывать потерянных примерно 20 лет в ассемблинге и крякинге просто времени нет..... как минимум года полтора надо чтобы норм нагнать новые виды защит и уязвимости включая низкоуровневое программирование ) ну да ладно ) оставлю дамп тут - может кто захочет поковырять ) MQB_NEC35XX_immo_086D9144.bin by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 17 часов назад, valikz сказал: когда то очень давно я изучал реверс инженеринг и я на 1000 % процентов уверен что это можно добавить тем способом что я говорю , только на сегодняшний день проходить столь сложный путь снова и навёрстывать потерянных примерно 20 лет в ассемблинге и крякинге просто времени нет..... как минимум года полтора надо чтобы норм нагнать новые виды защит и уязвимости включая низкоуровневое программирование ) ну да ладно ) оставлю дамп тут - может кто захочет поковырять ) MQB_NEC35XX_immo_086D9144.bin 189 B · 0 загрузок Теперь изучайте методы криптографии, и тогда может что то, когда то) у вас выйдет. Дамп ваш, вообще не о чем)))) valikz 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 21 час назад, valikz сказал: на 1000 % процентов уверен что это можно добавить тем способом что я говорю Как разберетесь,сразу переключайтесь на FBS4 wagner, infinity и valikz 1 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 5 января Автор Поделиться Опубликовано 5 января 21 час назад, Dok сказал: Теперь изучайте методы криптографии, и тогда может что то, когда то) у вас выйдет. Дамп ваш, вообще не о чем)))) ну так он сделан с ключа с помощью MLB TOOL ))) - странно что у Вас он вообще ни о чём) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января 2 часа назад, valikz сказал: ну так он сделан с ключа с помощью MLB TOOL ))) - странно что у Вас он вообще ни о чём) Каким образом удалось скрестить MQB и MLB платформы?😁 При том что MQB несколько вариантов)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 5 января Автор Поделиться Опубликовано 5 января 18 минут назад, Dok сказал: Каким образом удалось скрестить MQB и MLB платформы?😁 При том что MQB несколько вариантов)))) называется XHORSE MLB TOOL но есть в нём и решение для MQB платформ)))) 😁 Ну это на всяк , вдруг Вы не знали)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ypiter 50 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января А теперь синхрофайл и во все блоки цс раскладывать, тогда поедет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 7 Опубликовано 5 января Автор Поделиться Опубликовано 5 января 1 минуту назад, ypiter сказал: А теперь синхрофайл и во все блоки цс раскладывать, тогда поедет она и так уже едет но хотелось бы 2 ключ правильно добавить - просто когда считываешь данные с ключа то соответственно только его и види т а как оба вместе обьединить и прописать - вот в чём вопрос.... синхра то тоже есть но только опять же с этого ключа.... sunchro.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
