kryk11 31 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Вітаю. Привезли Meriva A з проблемою що не прив'язується блок мотора. Мотор виходить на зв'язок в статусі імо стоїть що не запрограмований але іммобілайзер на зв'язок не виходить. Клієнт каже що до спроби заміни блока машина їздила тільки включався вентилятор охолодження на повну. Думаю що завалили катушку. Які є варіанти? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 47 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 На Мериве моторный уже не вяжется так просто, как на старых Зафирах ... . Ищите видос на ютубе - как на всех блоках делать сброс и потом привязывать .. . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Хоть бы написали какой блок !!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 29 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 118 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Всё там нормально , когда всё рабочее. Иммо, щиток, bcm и моторник. Проблема с привязкой щитка может быть . И то не всегда вроде надо . Учитывать время отстоя и то что иммо вяжется и по кан и по к-лайн. Все линии должны работать. На схемах меривы все отлично видно. У меня к-линию садил электроусилитель руля. И бсм кан трансивер менял . Ругался на связь кан. Dmitriy79 и kryk11 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 40 минут назад, kryk11 сказал: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 29 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Спочатку розберуся з іммобоксом. Зараз вичитав моторолу думаю оранж справиться. 3 хвилини назад, Dmitriy79 сказав: Это блок иммо! Вы что меняете ? Если моторный. Читайте блок иммо , получите пин . Обнулить блок , и привязать ! Так він ж не виходить на зв'язок заходжу в боді, імо і нуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 40 минут назад, kryk11 сказал: Пробуйте считать мотю. Если нет , читайте пин и вин в эбу . Читайте мотю донара и выкладывайте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 29 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Це не перша машина в мене щоб прив'язати відшитий блок, треба зайти в боді іммо програминг але іммо не виходить на зв'язок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 29 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 2 минуты назад, kryk11 сказал: Це не перша машина в мене щоб прив'язати відшитий блок, треба зайти в боді іммо програминг але іммо не виходить на зв'язок. Если эбу выходит на связь , значит проблема иммо , ! Замените ! kryk11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 29 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2025 Тут дамб донора пін в кінці назви. Оригінальний він і пін Fgn: W0L0XCE75A4161595 Code 7394 Оригінальну мотю не можу прочитати. Opel meriva A immobox 5wk47631 0L72A donor.bin І що странно маска motorola 0L72A = MC68HC908AB16, а читається як MC68HC08AZ32🤔 33 хвилини назад, kryk11 сказав: MC68HC908AB16 MC68HC08AB16 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 30 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 Opel meriva A immobox 5wk47631 0L72A ori kein komunikation pin7394.bin Оригінал, немає комунікації. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 3 години назад, kryk11 сказав: Opel meriva A immobox 5wk47631 0L72A ori kein komunikation pin7394.bin 512 \u0411 · 1 скачування Оригінал, немає комунікації. Ну, ОК, код 739х. Підкиньте інший іммо. І взагалі, яке питання, що ви очікуєте? Якщо ЕБК на зв'язку, то через іммо від ОБД контакт є. Шукайте проблему методом виключення Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 30 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 3 години назад, bank сказав: Підкиньте інший іммо. Ключі не потрібно буде нові? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 Если на родном блоке заводится, поставьте родной блок и проверьте связь по обд с иммо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 30 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 3 години назад, bank сказав: І взагалі, яке питання, що ви очікуєте? Питання в тому чи підв'яжуться оригінальні ключі до донорського іммо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Canbus1 60 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 3 минуты назад, kryk11 сказал: Питання в тому чи підв'яжуться оригінальні ключі до донорського іммо? Тільки якщо перенести оригінальний еепром в донорський. А так ні,ключі потрібно нові. kryk11 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danielif 427 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 Ну почему же, я думаю если сбросить Б/У иммошник, он примит любые ключи... Спросите у ПАНА Банк, он думаю в курсах. bank и kryk11 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 1 годину назад, kryk11 сказав: Ключі не потрібно буде нові? Ні. Написав у ПП kryk11 и danielif 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 30 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 Яким софтом скинути іммобох? В OP-Com такою функції немає. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1025 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 Теч2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 3 години назад, kryk11 сказав: В OP-Com такою функції немає. Є Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 6 января Автор Поделиться Опубликовано 6 января В 12/30/2025 в 6:26 PM, bank сказав: Є Так дійсно є, скинув з кодом, привязав . З оригінальним блоком мотора все працює окрім кулера. Новий блок мотора ключі не зїв. Привязав новий ключ і все працює. Всім дякую, Bank дуже дякую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 711 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 2 години назад, kryk11 сказав: Новий блок мотора ключі не зїв. Привязав новий ключ і все працює. Тому що спочатку до старого моторника все в'яжеться і кладуться старі ключі, а лише потім ставиться новий блок і при'язується до іммо Bad и danielif 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kryk11 31 Опубликовано 7 января Автор Поделиться Опубликовано 7 января Точно так все і було зроблено. Проблема була в тому що після того як прив'язав іммо зі старими ключами на старому блоці, машина працювала. після того як замінив моторний і прив'язав, лампочка IМMO перестала мигати не було ніяких помилок, помилка по транспондері з'являлася тільки після спроби завести машину і тільки в моторному блоці. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
