Trafic 2012 UCH на три фишки
Razvedka
Всем привет! Скажите,  что из китайских плат пишете в эти авто? Клиент приехал с не родным ключом, говорит , что ДУ перестало работать. ДУ выдет 433 FSK, генерю по хорсу  фиолетовый ключ -433 ASK.
3 часа назад, Razvedka сказал:
Якщо  uch з 95080   то нічого напряму нічого китийский не привяже напряму даже модні девайси,але всунути можна врукопашну не давно таким зайсався
займався
порився у себе в дампах, знайшов від цього буса, таки так-95080 . Не знаю як і чому, бо стільки маніпуляцій було,що я вже ХЗ як воно вийшло, але XE (фіолетовий) таки привязав Opcom_oм. Генерував в останній раз ДУ як 47мий, потім переписав ще раз транс як 46, потім все по процедурі в Opcoм_і . Може щось і  наплутав .  Заводиться і кнопки запрацювали через хвилину. Пісєц якийсь...
а тепер вимкни запалювання і дочекайся коли засне щиток і перевір чи буде заводити новий ключ  ,в мене так і було привязував різними приладами  спочатку вроді  все добре але з часом(після засипання щитка) ключ відїзжджав тобто авто не заводилось
новим ключом але що дивно дистанція працювала , і кріпта з дампу лягала в чіп корректно в кінців кінців я прописав  в дамп  ид  та  конфиг нового чипа   7946   прорахував кс а також поклав крипту и сінхру дистанції чіпа з кс тоді все запрацювало.Правда я привязував не універсальний китайский  ключ а китайський 3 кнопочний на 7946   який і використовується в оригиналі
ок. спробую, відпишуся.
По обд фіолетовий хоч pcf 7946 хоч pcf 7947 всі пишуть як огонь, 7946 пишу тільки хорс бо китай підоріган з 5 тільки один пишеться….
Перевір довжину викидного леза я його роблю коротшим…. Таких авто зроблено більше 50 штук точно і сьогодні робив на pcf 7946
6 часов назад, Razvedka сказал:
Фото можно нерідного ключа
у Хорса роблю коротшим жало на 7мм. , інакше катушка не дістає.
Генерети прошивку на xe ключе, потом сверху накатывает через set type vvdi syper chip 7946 и пишем проблем никогда небыло, можно ещо машину на прикурку кинуть,  такое рено делаю обдстаром
Делал танцы с бубном такое по полной утере 400pro and 508
Записал семечку, авто завелось. Потом генерил ключи от хорса и добавлял( не получилось чтоб не отваливалось) заводило 1 раз но радио канал работал всегда.  Семечка не разу не отваливалась что первой записал .
методом проб выяснил что можно подшить китайский ключ и при первом включении сделать его клон на 36-тую керамику, потом выкусить катушку и семечку оставить приклеяную на плату.
По итогу ну так себе вариант со стороны эстетики но функционал полностью робочий.  После бубнов уже заказал в ассортимент ключи на 7946,7947 чипах под оригинал и вязал обд старом.
