fanka 1 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 Нужен заводской файл кодинга ETACS от 2019 Mitsubishi Eclipse Cross vin: JA4AT3AA3KZ035564 . Сдох АКБ -все обнулилось. может кто помочь ? 8637B494_JA4AT3AA3KZ035564_20251211_1.kon 8637B494_JA4AT3AA3KZ035564_20251211_1.cuf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 11 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 MUT3 сможет помочь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 11 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2025 можно пожалуйста подробнее . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Скорее всего заводской файл кодинга никуда у Вас не "обнулился", он же не президент-рецидивист. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Что сейчас с автомобилем? Заводится? Что не работает? Почему не сделаете ручную конфигурацию по комплектации авто? "Заводской" может не подойти. Конфиг от бесключевого не подойдёт на обычный замок. И далее по списку - рынок, тип АБС и т.д. и т.п. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 7 часов назад, Malina сказал: Что сейчас с автомобилем? Заводится? Что не работает? Почему не сделаете ручную конфигурацию по комплектации авто? "Заводской" может не подойти. Конфиг от бесключевого не подойдёт на обычный замок. И далее по списку - рынок, тип АБС и т.д. и т.п. MUT3 сам все делает буквально за несколько кликов. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 12 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 Нужно только его иметь. 😁 Но что-то ТС пропал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 12 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2025 3 часа назад, Dok сказал: MUT3 сам все делает буквально за несколько кликов. есть MUT3 SE , может кто поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 13 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2025 14 часов назад, Malina сказал: Что сейчас с автомобилем? Заводится? Что не работает? Почему не сделаете ручную конфигурацию по комплектации авто? "Заводской" может не подойти. Конфиг от бесключевого не подойдёт на обычный замок. И далее по списку - рынок, тип АБС и т.д. и т.п. Сделал ручную конфигурацию, осталось только иммо.Пробовал заново прописать ключ ,не проходит, ключ проверил - рабочий, может не правильно сконфигурировал .нужен дамп для сравнения . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 13 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2025 Нужно правильно выбрать тип иммо. Я же писал, что кейлес и ключ с проворотом разные. Что у вас? Поищите инфу на ММЦ-мануалс. Я там когда-то находил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 15 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 декабря, 2025 было в кодинге без иммо , выбрал тип 1 , (всего есть тип1 и тип 2 ) , прописать тип 2 не разрешает. мерил выходы иммо со стороны етакса не совпадает питание - по схеме должно быть +5v , реально +12. Но при включении зажигания накачка есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 разобрал полностью правую часть , блок установлен выше подушки безопасности переднего пассажира. По рапиновке не совпадает, кроме того в интернете заявлян как блок кейлес + TPMS. номер 8670a062 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 962 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 А TPMS система есть вообще на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
__GS__ 21 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Привет, в личке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fanka 1 Опубликовано 28 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2025 Всем спасибо , пришлось сбросить ЕТАКС потом с помощью МУТ залил заводской кодинг .Машина завелась, пришлось записать другие новые ключи . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
