При езде 130+ км/ч закрывается большой круг системы охлаждения
Chevrolet equinox 2008 2.4 (ecotec).  На холостую, работает исправно. Все патрубки теплые. Начинаешь ехать 130+ закрывается большой круг. Машина начинает кипеть. Поменяли можно сказать всё. ( Радиатор (был забит), термостат (3 шт.. все рабочие проверяли при кипячении.) Помпу. Крышку разшелительного бачка. Что ещё может быть??? Уже не знаю куда копать..
8 хвилин назад, Braznik сказав:
Газы в системе ОЖ как вариант, химией глянуть можно, может цвет поменяет
45 минут назад, Braznik сказал:
Зачем так быстро ездить ! А если серьезно , печка при этом греет ?
Копать в сторону пробитого на рубашку охлаждения цилиндра, включая не только область прокладки, но и трещины в окнах головки.
9 часов назад, roma130a сказал:
Или воздух в цилиндры по очереди подавать, через свечу ( поршень ВМТ, клапана закрыты). Презерватив вместо крышки бачка, и наблюдаем. Так можно проверить ГБЦ и прокладку.
В 10.12.2025 в 21:13, Dmitriy79 сказал:
Греет.
В 10.12.2025 в 20:42, Dok сказал:
Как вы определили, что именно "закрывается" большой круг????
Стоит на холостую, все патрубки практически одинаковой температуры. После езды, когда начинает кипеть. Патрубок на большой круг + радиатор холодные. Т.е. если выход с мотора 95 градусов. То радиатор и шланг к термостат у 20
4 часа назад, Braznik сказал:
Греет.
У вас скорее проблема с газами, где то пробой или утечка
  • 3 недели спустя...
Проблему нашли!!) предыдущий СТОшник патрубки на радиаторе печки поменял!!!!
1 минуту назад, Braznik сказал:
Местами поменял(
