VW T5 2.5tdi, BPC какие максимальные обороты двигателя?
Т5  2.5 литровый  насос-форсуночного двигатель 2008 год, код двигателя BPC .  Почти тоже самое  что и AHD , AXE, BNZ. Но с сажевым фильтрм.  С ошибками но недодуву.
Интересуют максимальные обороты двигателя .
Почему  недодув , я и сам могу предположить, а вот по оборотам информация  разноречивая. Если у кого был в  личном пользовании такой  агрегат  или был  в обслуживании , прошу  поделиться  информацией.
Заранее  спасибо
Вчера похожая ситуация была правда с Т6, 2.0, недодув и ошибка, что неверное положение актуатора турбины, проверил всё, выявил вклинивший егр, попытался разработать, что бы проверить, потом дал вакуум на клапан, а оказалось мембрана порвана, заменил в сборе егр, машина уехала без ошибок
А по оборотам думаю стандарт дизелей, если не игрались с прошивкой
Спасибо  за  ответ, но меня  интересует  обороты двигателя именно для 2.5 литрового двигателя.
18 минут назад, Nik1958 сказал:
4830
В зависимости от годов но там разница бывает 4800-4900, ну не более 5000
Если хочешь конкретнее скинь vin в личку и скажу конкретнее
В принципе толково спрашивать максимальные обороты двигателя с ошибкой по недодуву.
18 минут назад, Er1k сказал:
4830
VIN только завтра. Откуда  данные?
11 минут назад, RAZOR85 сказал:
А что  не так?  Как  искать неисправности я знаю.  Просто  спросил какие  обороты должны быть
Только что, Nik1958 сказал:
Работаю на сервисе, с выходом на базу дилера, поэтому все даные доступны
1 минуту назад, Er1k сказал:
Ок, спасибо . Завтра напишу
Ок, но отвечу скорее всего ночью, завтра загруженый день
1 час назад, Nik1958 сказал:
Сливай прошивку  - смотри rev limiter. там axd и bnz уверен разные моторы. Там есть где физически одинаковые, но разные сотового, так и полностью разные.
Ну идеально глянуть прошивку, это 100%
14 минут назад, dierus сказал:
В 04.12.2025 в 08:24, Nik1958 сказал:
VIN WV2ZZZ7HZ9H119884
Выдало в характеристике 4900, но есть пункт что сравнить с софтом. А вот в аварийнок режиме вообще инфы нет.
