Nik1958 4 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Т5 2.5 литровый насос-форсуночного двигатель 2008 год, код двигателя BPC . Почти тоже самое что и AHD , AXE, BNZ. Но с сажевым фильтрм. С ошибками но недодуву. Интересуют максимальные обороты двигателя . Почему недодув , я и сам могу предположить, а вот по оборотам информация разноречивая. Если у кого был в личном пользовании такой агрегат или был в обслуживании , прошу поделиться информацией. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Вчера похожая ситуация была правда с Т6, 2.0, недодув и ошибка, что неверное положение актуатора турбины, проверил всё, выявил вклинивший егр, попытался разработать, что бы проверить, потом дал вакуум на клапан, а оказалось мембрана порвана, заменил в сборе егр, машина уехала без ошибок А по оборотам думаю стандарт дизелей, если не игрались с прошивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Спасибо за ответ, но меня интересует обороты двигателя именно для 2.5 литрового двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 18 минут назад, Nik1958 сказал: Спасибо за ответ, но меня интересует обороты двигателя именно для 2.5 литрового двигателя. 4830 В зависимости от годов но там разница бывает 4800-4900, ну не более 5000 Если хочешь конкретнее скинь vin в личку и скажу конкретнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 546 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 В принципе толково спрашивать максимальные обороты двигателя с ошибкой по недодуву. OnlyVags и Agarod 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Аварийный режим 2500-3000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 18 минут назад, Er1k сказал: 4830 В зависимости от годов но там разница бывает 4800-4900, ну не более 5000 Если хочешь конкретнее скинь vin в личку и скажу конкретнее VIN только завтра. Откуда данные? 11 минут назад, RAZOR85 сказал: В принципе толково спрашивать максимальные обороты двигателя с ошибкой по недодуву. А что не так? Как искать неисправности я знаю. Просто спросил какие обороты должны быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Только что, Nik1958 сказал: VIN только завтра. Откуда данные? Работаю на сервисе, с выходом на базу дилера, поэтому все даные доступны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 1 минуту назад, Er1k сказал: Работаю на сервисе, с выходом на базу дилера, поэтому все даные доступны Ок, спасибо . Завтра напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Только что, Nik1958 сказал: Ок, спасибо . Завтра напишу Ок, но отвечу скорее всего ночью, завтра загруженый день Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 798 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 1 час назад, Nik1958 сказал: Интересуют максимальные обороты двигателя Сливай прошивку - смотри rev limiter. там axd и bnz уверен разные моторы. Там есть где физически одинаковые, но разные сотового, так и полностью разные. Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Ну идеально глянуть прошивку, это 100% 14 минут назад, dierus сказал: Сливай прошивку - смотри rev limiter. там axd и bnz уверен разные моторы. Там есть где физически одинаковые, но разные сотового, так и полностью разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 4 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 VIN WV2ZZZ7HZ9H119884 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 4 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 Спасибо всем. Обороты должны быть более 4000. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 В 04.12.2025 в 08:24, Nik1958 сказал: VIN WV2ZZZ7HZ9H119884 Выдало в характеристике 4900, но есть пункт что сравнить с софтом. А вот в аварийнок режиме вообще инфы нет. Nik1958 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 6 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 9 часов назад, Er1k сказал: Выдало в характеристике 4900, но есть пункт что сравнить с софтом. А вот в аварийнок режиме вообще инфы нет. Да, спасибо . Просто из доступной информации только в бош изитронике были указаны обороты 4800. В других источниках информации не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 15 минут назад, Nik1958 сказал: Да, спасибо . Просто из доступной информации только в бош изитронике были указаны обороты 4800. В других источниках информации не было. Ну я думаю устранив неисправность замеры можно проводить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 6 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 В данном случае может быть и не будет ответа. Ибо с такой неисправностью клиент , как оказывается, ездит уже три года. Посетил уже пять сервисов. После пыток клиента, было выяснено, что это все случилось когда он был в Швеции и там у него был заменен распредвал и форсунка. В понедельник будет или его согласие на ремонт или он заберет ее такую какая она есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 После некоторых манипуляций Т5 поехал чуть веселее, но на дальнейшие действия с машиной финансовая поддержка у клиента пока не предусмотрена. Клиент машину забрал. Как он говорил, до февраля марта. А как будет на самом деле неизвестно. Поэтому тему можно закрыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
