Nik1958 4 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Т5 2.5 литровый насос-форсуночного двигатель 2008 год, код двигателя BPC . Почти тоже самое что и AHD , AXE, BNZ. Но с сажевым фильтрм. С ошибками но недодуву. Интересуют максимальные обороты двигателя . Почему недодув , я и сам могу предположить, а вот по оборотам информация разноречивая. Если у кого был в личном пользовании такой агрегат или был в обслуживании , прошу поделиться информацией. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Вчера похожая ситуация была правда с Т6, 2.0, недодув и ошибка, что неверное положение актуатора турбины, проверил всё, выявил вклинивший егр, попытался разработать, что бы проверить, потом дал вакуум на клапан, а оказалось мембрана порвана, заменил в сборе егр, машина уехала без ошибок А по оборотам думаю стандарт дизелей, если не игрались с прошивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Спасибо за ответ, но меня интересует обороты двигателя именно для 2.5 литрового двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 51 минута назад Поделиться Опубликовано 51 минута назад 18 минут назад, Nik1958 сказал: Спасибо за ответ, но меня интересует обороты двигателя именно для 2.5 литрового двигателя. 4830 В зависимости от годов но там разница бывает 4800-4900, ну не более 5000 Если хочешь конкретнее скинь vin в личку и скажу конкретнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 259 Опубликовано 43 минуты назад Поделиться Опубликовано 43 минуты назад В принципе толково спрашивать максимальные обороты двигателя с ошибкой по недодуву. Agarod и OnlyVags 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 35 минут назад Поделиться Опубликовано 35 минут назад Аварийный режим 2500-3000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 31 минута назад Автор Поделиться Опубликовано 31 минута назад 18 минут назад, Er1k сказал: 4830 В зависимости от годов но там разница бывает 4800-4900, ну не более 5000 Если хочешь конкретнее скинь vin в личку и скажу конкретнее VIN только завтра. Откуда данные? 11 минут назад, RAZOR85 сказал: В принципе толково спрашивать максимальные обороты двигателя с ошибкой по недодуву. А что не так? Как искать неисправности я знаю. Просто спросил какие обороты должны быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 30 минут назад Поделиться Опубликовано 30 минут назад Только что, Nik1958 сказал: VIN только завтра. Откуда данные? Работаю на сервисе, с выходом на базу дилера, поэтому все даные доступны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 28 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 28 минут назад 1 минуту назад, Er1k сказал: Работаю на сервисе, с выходом на базу дилера, поэтому все даные доступны Ок, спасибо . Завтра напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 26 минут назад Поделиться Опубликовано 26 минут назад Только что, Nik1958 сказал: Ок, спасибо . Завтра напишу Ок, но отвечу скорее всего ночью, завтра загруженый день Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 23 минуты назад Поделиться Опубликовано 23 минуты назад 1 час назад, Nik1958 сказал: Интересуют максимальные обороты двигателя Сливай прошивку - смотри rev limiter. там axd и bnz уверен разные моторы. Там есть где физически одинаковые, но разные сотового, так и полностью разные. Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 7 минут назад Поделиться Опубликовано 7 минут назад Ну идеально глянуть прошивку, это 100% 14 минут назад, dierus сказал: Сливай прошивку - смотри rev limiter. там axd и bnz уверен разные моторы. Там есть где физически одинаковые, но разные сотового, так и полностью разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
