Nik1958 4 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Т5 2.5 литровый насос-форсуночного двигатель 2008 год, код двигателя BPC . Почти тоже самое что и AHD , AXE, BNZ. Но с сажевым фильтрм. С ошибками но недодуву. Интересуют максимальные обороты двигателя . Почему недодув , я и сам могу предположить, а вот по оборотам информация разноречивая. Если у кого был в личном пользовании такой агрегат или был в обслуживании , прошу поделиться информацией. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Вчера похожая ситуация была правда с Т6, 2.0, недодув и ошибка, что неверное положение актуатора турбины, проверил всё, выявил вклинивший егр, попытался разработать, что бы проверить, потом дал вакуум на клапан, а оказалось мембрана порвана, заменил в сборе егр, машина уехала без ошибок А по оборотам думаю стандарт дизелей, если не игрались с прошивкой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад Спасибо за ответ, но меня интересует обороты двигателя именно для 2.5 литрового двигателя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 18 минут назад, Nik1958 сказал: Спасибо за ответ, но меня интересует обороты двигателя именно для 2.5 литрового двигателя. 4830 В зависимости от годов но там разница бывает 4800-4900, ну не более 5000 Если хочешь конкретнее скинь vin в личку и скажу конкретнее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 259 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад В принципе толково спрашивать максимальные обороты двигателя с ошибкой по недодуву. OnlyVags и Agarod 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Аварийный режим 2500-3000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 18 минут назад, Er1k сказал: 4830 В зависимости от годов но там разница бывает 4800-4900, ну не более 5000 Если хочешь конкретнее скинь vin в личку и скажу конкретнее VIN только завтра. Откуда данные? 11 минут назад, RAZOR85 сказал: В принципе толково спрашивать максимальные обороты двигателя с ошибкой по недодуву. А что не так? Как искать неисправности я знаю. Просто спросил какие обороты должны быть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Только что, Nik1958 сказал: VIN только завтра. Откуда данные? Работаю на сервисе, с выходом на базу дилера, поэтому все даные доступны Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nik1958 4 Опубликовано 1 час назад Автор Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 минуту назад, Er1k сказал: Работаю на сервисе, с выходом на базу дилера, поэтому все даные доступны Ок, спасибо . Завтра напишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Только что, Nik1958 сказал: Ок, спасибо . Завтра напишу Ок, но отвечу скорее всего ночью, завтра загруженый день Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 737 Опубликовано 57 минут назад Поделиться Опубликовано 57 минут назад 1 час назад, Nik1958 сказал: Интересуют максимальные обороты двигателя Сливай прошивку - смотри rev limiter. там axd и bnz уверен разные моторы. Там есть где физически одинаковые, но разные сотового, так и полностью разные. Er1k 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 42 Опубликовано 42 минуты назад Поделиться Опубликовано 42 минуты назад Ну идеально глянуть прошивку, это 100% 14 минут назад, dierus сказал: Сливай прошивку - смотри rev limiter. там axd и bnz уверен разные моторы. Там есть где физически одинаковые, но разные сотового, так и полностью разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
