CITROEN C4 PICASSO нет искры и соответствие эбу.
MASSTER X
Доброго дня друзья!
Предтстория. Клиент летом приобрел авто  ситроен с4 минивен  1.8 литра , бенз. вин vf7ua6fyc45010069. 2006г.
Перед продажей перекупы (пида**сы...)  вымыли подкапотку.Да так что убили заслонку дросселя (начали гнить контакты) .Приехала ко мне , нашел проблему,  восстановил контакты . Дополнительно перемыли все  доступные контакты карбклинером. пару месяцев всё ок .
Но однажды хозяин поставил авто в гараж. А утром авто  просто перестало запускаться. Хотя  стартер крутит, то есть разрешение на старт от эбу есть.
Притянули ко мне. Начали рыть . Выяснили .1Авто на диагноститку лексией выходит. 2 Ошибок нет ,  обороты эбу видит  , форсунки открываются , а искры нет .
3 На катушке питание при старте появляется.4 А выходных импульсов с эбу нет. Прозвонил до эбу  проводку, всё ок.   С лексии   эбу запуск теста катушек отказывается делать!!!
   Снял авто с   эбу  и немного охренел. 1.Эбу вскрывали. 2. Эбу с разборки( метки разборки и надпись пежо 407) .Вскрыл, визуально чисто.  Проверил осликом, что на ключи катушек импульса нет. Импульсы должны идти прямо с проца, но увы . Поменял драйвер по питанию в эбу, так как встречал на подобных эбу траблы по питанию. Но чуда не произошло.
Мыслей кроме замены эбу нет. Но не знаю какой эбу должен стоять . Кто может по вину подсказать какой эбу должен стоять ? Или каким номерком можно  его заменить?По программе подбора запчастей дает номерок 1942 WW . Но для меня этот номер  филькина грамота  Стоял ,магнетти марелли  IAW6LPB , SW9655660380 тот  что на фото .
У этого блока 2 варианта, в принципе найти его на разборке реально, если нужно дам номер телефона адекватных наборщиков.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
