Infinity M37x, не видит ЭБУ
Infinity M37x,  12-й год выпуска, была произведена замена радиатора отопления салона путём снятия панели и проводки под ней. После того как собрали все в обратном порядке автомобиль не запускается, далее подробно о  неисправностях.
1) При включении зажигания кнопкой старт стоп постоянно крутится оба вентилятора охлаждения двигателя, при этом на дисплее надпись - NO KEY ( нет ключа ) ниже светится красный индикатор с автомобилем и ключом.IMG_7358.thumb.png.f05563ea27e72165fb66495445a9a47b.pngIMG_7355.thumb.png.d17f705ddb0990dbff2ffbdeb65c3c96.pngIMG_7365.thumb.png.cd9f385221a98a56f763fcef0a7491bd.pngIMG_7364.thumb.png.276b10d605436b4439ac014ecb11a2dc.png
2) не светится ни один диод на кнопки переключения газ бензин.
3) перестал открываться багажник любым из доступных способов (с брелка , кнопки в салоне, кнопки на крышке багажника)
Также на автомобиле установлена дополнительная система безопасности иммобилайзера.
4) приезжал автоэлектрик пытался подключиться к ЭБУ, не получилось, дальше причину искать не стал, так как автомобиль находится на улице, и смотреть не очень удобно.
Пытался подключиться своим ELM OBD2 , не удается установить связьIMG_7285.thumb.jpeg.b43267c9ee74b46869a0bedee260d27b.jpeg
Если до замены радиатора всё работало и заводилось, а после замены перестало - ищите разъёмы которые не подключили или проводку которую пережали/перебили/закоротили. Тут вам удалённо никто это не починит
Проверить предохранители и реле которые под рулем, на ключ видимо ругается так как не видит эбу, никаких "елм-ок" не подключать, можно только усугубить ситуацию, только нормальные сканеры. Проверить сам ключ и тд...
1 час назад, pakotya сказал:
Предохранители все посмотрел, вроде живые.
Релешки, вот они?  Фото сделано во время демонтажа проводки.IMG_7018.thumb.jpeg.0407833ab11f1811b0fd76c9d3d52004.jpeg
Ещё видео . Иммобилайзер, вроде как установлен на топливную систему
Так сильно не хочется обратиться к специалистам?
Противоугонка спутниковая Cobra, у владельца должно быть приложение на телефоне разрешающее запуск двигателя
Привет.
У Вас в руках - реле блокировки дополнительного иммобилайзера.
Нужно перемкнуть между собой два коричневых провода, это - цепь основной блокировки.
Если шарабан - стартует, восстановить штатную проводку, реле - аккуратно сложить в мусорный бак.
Вот распиновка реле :
16 часов назад, васек р сказал:
Привет.
Не помогло
17 часов назад, васек р сказал:
Привет.
Не помогло
При подключении - "в полу-разобранном" состоянии , сколько разъёмов осталось ещё не подключенных ?
Достаточно одного  не подключенного разъёма , чтобы нарушить все связи на авто.
5 минут назад, Arthur99 сказал:
"Предохранители все посмотрел, вроде живые."Ключевое слово"вроде".Вам же написали:или не все подключили,или подключили не туда.Измерьте хоть питание на ЭБУ,can шину.Или подключите все это на столе.
Все равно придется обратиться к спецам 😁
