avtodom 0 Опубликовано 29 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 Помогите разобраться с ошибкой P2054-002 . Предыстория: Изначально клиент приехал попросил поменять фазорегуляторы, так как у него переодически выскакивал чек и ошибка P2054-002 . У клиента эта ошибка появилась еще до замены цепи грм (комплекта), после замены цепи она у него она не пропала. Мы изначально заменили фазорегуляторы по фирме Kolbenschmidt. номер : 50007981, номер : 50007982. Ничего не поменялось, ошибка осталась. После этого мы поменяли Центральный клапан шестерни распредвала 2шт по фирме Kolbenschmidt номер : 50007793. Так же это не помогло. Мы так же переставляли датчики распредвала ничего не менялосью . Показания передаются на планшет. Так же мы измереяли давление масла оно тоже в норме. Метки цепи проверяли несколько раз и так же проверяли по индикатору вмт. Подскажите возможна ли проблема в забитом масляном катале в головке? Очень просим помочь советом или может похожим кейсом как удалось решить проблему. Так как мы уже ломаем голову не знаем в чем может быть проблема и как ее решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 29 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 18 минут назад, avtodom сказал: Метки цепи проверяли несколько раз и так же проверяли по индикатору вмт. Пробег какой? 18 минут назад, avtodom сказал: Подскажите возможна ли проблема в забитом масляном катале в головке? Не исключено, но маловероятно. В каком состоянии фишки/штекеры эбу ? Есть следы масла? если память не изменяет - там под коллектором любит шланг вентиляции еще трескаться (время, масло), и кажется тоже эту ошибку вызывает. Он уходит под компрессор вниз. Можно проверить дымом очень легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom 0 Опубликовано 29 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 1 час назад, wagner сказал: Пробег какой? Не исключено, но маловероятно. В каком состоянии фишки/штекеры эбу ? Есть следы масла? если память не изменяет - там под коллектором любит шланг вентиляции еще трескаться (время, масло), и кажется тоже эту ошибку вызывает. Он уходит под компрессор вниз. Можно проверить дымом очень легко. штекеры эбу помоему не смотрел. Спасибо большое тоже проверю посмотрю . 1 час назад, wagner сказал: Пробег какой? Не исключено, но маловероятно. В каком состоянии фишки/штекеры эбу ? Есть следы масла? если память не изменяет - там под коллектором любит шланг вентиляции еще трескаться (время, масло), и кажется тоже эту ошибку вызывает. Он уходит под компрессор вниз. Можно проверить дымом очень легко. пробег 200 тыс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom 0 Опубликовано 1 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 В 29.11.2025 в 21:13, wagner сказал: Пробег какой? Не исключено, но маловероятно. В каком состоянии фишки/штекеры эбу ? Есть следы масла? если память не изменяет - там под коллектором любит шланг вентиляции еще трескаться (время, масло), и кажется тоже эту ошибку вызывает. Он уходит под компрессор вниз. Можно проверить дымом очень легко. Добрый день, проверили фишки все окей (сухие , без масла). Подскажите в чем еще может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Очень интересный ремонт.Меняйте дальше все подряд,там ещё много датчиков.А если серьезно -вы хоть что-нибудь измерьте.Циферки в студию или будем доставать карты Таро. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom 0 Опубликовано 1 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 2 часа назад, санек772 сказал: Очень интересный ремонт.Меняйте дальше все подряд,там ещё много датчиков.А если серьезно -вы хоть что-нибудь измерьте.Циферки в студию или будем доставать карты Таро. Мои значения на холостых , 1) впуск 114.21° , 2) выпуск 106,64° . Если даю обороты 2,5-3 тысячи, данные меняются буквально на 2-5 ° Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Магніти рабочие? Ставлю на ебу. Фазики не перепутали а и е? Это по немецки по английски как раз наоборот. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 84 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Измеряйте сигнал на клапанах управления фазовращателями.Со сканера попробуйте поуправлять ими.Сами клапана не заклинили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 7 часов назад, avtodom сказал: дскажите в чем еще может быть проблема? : 7 часов назад, avtodom сказал: если память не изменяет - там под коллектором любит шланг вентиляции еще трескаться (время, масло), и кажется тоже эту ошибку вызывает. Он уходит под компрессор вниз. Можно проверить дымом очень легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom 0 Опубликовано 1 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 3 часа назад, vadik.exb сказал: Магніти рабочие? Ставлю на ебу. Фазики не перепутали а и е? Это по немецки по английски как раз наоборот. Да магниты новые ставили колденшмит, фазики не перепутали (А- выпуск) , (Е-впуск) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Проверьте утечки по вакууму. Наконечники вакуумного насоса, шланги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom 0 Опубликовано 1 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 28 минут назад, oleg-cherny сказал: Проверьте утечки по вакууму. Наконечники вакуумного насоса, шланги. У нас вакуумник , с металическим наконечником, такого плана как на фото. Тоже на него грешили, заменили его., подкинули другой Б/У. 2 часа назад, санек772 сказал: Измеряйте сигнал на клапанах управления фазовращателями.Со сканера попробуйте поуправлять ими.Сами клапана не заклинили? клапана фазорегуляторов , новые поставили, магниты тоже проверяли отдельно они работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 193 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 9 часов назад, avtodom сказал: Добрый день, проверили фишки все окей (сухие , без масла). Подскажите в чем еще может быть проблема? Фишки уже кто то мог отмыть. А вот мозги внутри могут быть с маслом... Была у них прям беда с маслом в мозгах из магнитов фазиков. Осциллограмму не делали? Адаптации диагностикой сбрасывали? В 29.11.2025 в 21:53, avtodom сказал: Подскажите возможна ли проблема в забитом масляном катале в головке Еще может быть наоборот. Не забито а не держит масло в месте перехода масла с головки в распредвал, из за износа. Но тоже редкое явление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 153 Опубликовано 1 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2025 Я обично скидиваю все до заводских смесь и дросселя. И маркерной диск. И начинаю и после пробной поездки смотреть адаптации. Там на подкрилке есть вентиляция бака там клапан проверь прям на подкрилке. Сними фильтр там есть шланг отдросельки к блоку проследи его. там ещё один клапан отдам подсоси бывают. Проверь на егртне перепутали ли вакумние трубки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom 0 Опубликовано 4 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 Удалось решить проблему , сегодня тестировал 70 км прокатались на машине . Поставили его старый выпускной фазорегулятор, (видимо с новым был заводской брак). После установки показания стали на ХХ оборотах, Выпуск 110.02 градусов , Впуск 115.34. И выпуск начал менять градусы (до -20 , -30 градусов) в минус при добавлении оборотов 2500-3000. На новом фазике (тот что предварительно бракованный) он менял только на несколько градусов, и показания были где-то 106 градусов. Но подскажите еще в ходе ремонта столкнулись с проблемой звука, от вакуумного насоса. (звук типа цакотищий). Четко слышно что звук от вакумника и от отдает в переднюю крышку. Самое интересное что при отключении трубки с вакуумного насоса , звук пропадает. Мы привезли другой б.у вакуумный насос , зву как -буд-то бы стал тише но все равно есть. И при нагреве двигателя звук становиться намного тише. Может ли быть проблема в вакуумном насосе. Возможно стоит новый поставить ? Вакуумный насос такой, фото ниже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 Может со 111 вакуумник? Бирка не сохранилась? 2712300965? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodom 0 Опубликовано 5 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 14 часов назад, oleg-cherny сказал: Может со 111 вакуумник? Бирка не сохранилась? 2712300965? вот такой номер на вакумнике, A2712300465 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
