Toyota Yaris Ai 2017 США
LEO_NEED
Перейти к решению Решено LEO_NEED,
Здравствуйте мужики подсобное схемой АКПП (он же моторник) на это авто
Задача проверить соленоиды не разбирая поддон для начала
Висит ошибка P0743 - по обрыву соленоида гидротрансформатора
Vin : 3MYDLBYV4HY151687
Спасибо за схему завтра посмотрю ещё раз повнимательней, но на сколько помню у меня  всего 8 проводов заходят в коробку из которых 2 силовых
В этих машинах вызванивать отдельно электроклапаны уже не получится. Уже лет 10-15)
справді, в олдаті теж схоже...
Remote Desktop Redirected Printer Doc (9).pdf Remote Desktop Redirected Printer Doc (10).pdf Remote Desktop Redirected Printer Doc (11).pdf Remote Desktop Redirected Printer Doc (12).pdf
В 11/25/2025 в 9:37 AM, LEO_NEED сказав:
IMG20251125192354.jpghttps://www.notion.so/
Привет. Схема именно по АКПП для этой модели в открытом доступе почти нет, но по коду P0743 можно проверить соленоид без снятия поддона - достаточно промерить сопротивление на разъёме коробки. Если на фишке нет нужного омметра, значит либо обрыв в жгуте, либо сам соленоид мёртв. СтОит начать именно с проводки - у Тойот часто гниёт фишка/жгут сверху, а не сам соленоид.
Соленоиды редко бракуются по обрыву, обычно короткозамкнутый виток (а в основном они из-за абразивной пыли на штоке начинают глючить задолго до проблем с катушкой).
Пару раз встречались мне обрывы на соленоидах. Я думаю конкретно в этом случае оборвало фрикцион в бублике, а ошибку по клапану бьёт из за невозможности заблокировать. То есть скорей всего это снятие коробки и ремонт трансформатора.
16 часов назад, ОлегНикитин сказал:
Мужик тут управление по Can ничего ты тут сверху не измеришь, но я вскрыл поддон и сейчас проверю сопротивление соленоидов, может у кого есть мануал сколько должны быть на каком
14 часов назад, Дима1 сказал:
Склоняюсь тоже к этому варианту, так как по отзывам коробки эти довольно таки надежные в плане электроники
Вот эта схема гидро блока должна подойти, Клапан TCC
fw6a-el-polnoe-rukovodstvo.pdf
А можно полное руководство ?
21 минуту назад, LEO_NEED сказал:
25 минут назад, LEO_NEED сказал:
Гидроблок такого типа один в один
27 минут назад, LEO_NEED сказал:
Думаю весь сыр бор из за нехватки давления, вот только где его провтыкали
Коробка после капиталки уже ко мне попала,
Ситуация такая, сбрасываешь ошибку , включаешь драйв и как только касаештся педали акселератора сразу авария и ошибка p0743, если включить типтронику и перевести на вторую передачу и трогаться то авто падает в аварию не сразу а как по мере повышения оборотов ДВС
В момент аварийного режима задняя пропадает
Ребята ситуация такая променял все соленоилы все по  6 Om
При включение зажигания на все соленоиды приходит кратковременно по 5 с лишним вольт( так понимаю само диагностика) на мой по которому ошибка не приходит ничего, опытным путём было выявлено что отсутствует управляющая масса... И теперь сижу думаю что случилось с платой и вообще кто нибудь когда то ремонтировал такую?
Коробка у вас стоит маздовская, все мазды с мотором скайэктив идут с такими коробками. Никогда не слышал, что бы что то в них ломалось(в мозгах), да и при необходимости их проще купить на разборке. Надо вскрывать и смотреть, возможно алюминиевые волоски оторвались.
Вот и я набрав кучу инфы не встречал проблему с платой но мои проверки описанные мной выше говорят об обратном
IMG20251125192354.jpgаренда вип авто дубай
23 години назад, LEO_NEED сказав:
Если уже снял поддон - тогда да, самое правильное померить сами соленоиды напрямую. По сопротивлению обычно в районе 5–12 Ом, но точное значение зависит от конкретной АКПП. Если кто-то выложит мануал - вообще супер. А так смотри, чтобы один не выбивался сильно из общей картины, тогда понятно будет, кто виноват.
Ви хоч читаєте, що ТС пише?)))
В 29.11.2025 в 15:54, EleKtrik82 сказал:
Нет конечно, посты набивает
Заказал плату АКПП ждать пару недель , тему не закрываю, отпишусь
  • 2 недели спустя...
  • Решение
  • LEO_NEED открыл тема
Мужики приехала ещё одна такая же только год 2019 (заводится только с сканером), решил не создавать новую тему
Может у кого есть мануал или представление куда идут эти массы под обозначением АА и DBScreenshot_2026-01-05-21-21-30-59_a1ea8684eea9dc09766533fe421f8c01.thumb.jpg.2e0479370159820f988e9188227293a4.jpg
Идут они от диагностического разъема
1 час назад, LEO_NEED сказал:
Engine-G.pdf Inpane-G1.pdf
Inpane-W2.pdf
  • LEO_NEED закрыл тема
