LEO_NEED 185 Опубликовано Вторник в 15:37 Поделиться Опубликовано Вторник в 15:37 Здравствуйте мужики подсобное схемой АКПП (он же моторник) на это авто Задача проверить соленоиды не разбирая поддон для начала Висит ошибка P0743 - по обрыву соленоида гидротрансформатора Vin : 3MYDLBYV4HY151687 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 55 Опубликовано Вторник в 17:09 Поделиться Опубликовано Вторник в 17:09 Воно? 1.pdf 2.pdf LEO_NEED и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано Вторник в 18:37 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 18:37 Спасибо за схему завтра посмотрю ещё раз повнимательней, но на сколько помню у меня всего 8 проводов заходят в коробку из которых 2 силовых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 22 Опубликовано Вторник в 20:10 Поделиться Опубликовано Вторник в 20:10 В этих машинах вызванивать отдельно электроклапаны уже не получится. Уже лет 10-15) LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 55 Опубликовано Среда в 08:20 Поделиться Опубликовано Среда в 08:20 12 hours ago, Дима1 said: В этих машинах вызванивать отдельно электроклапаны уже не получится. Уже лет 10-15) справді, в олдаті теж схоже... Remote Desktop Redirected Printer Doc (9).pdf Remote Desktop Redirected Printer Doc (10).pdf Remote Desktop Redirected Printer Doc (11).pdf Remote Desktop Redirected Printer Doc (12).pdf LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегНикитин 0 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад В 11/25/2025 в 9:37 AM, LEO_NEED сказав: Здравствуйте мужики подсобное схемой АКПП (он же моторник) на это авто Задача проверить соленоиды не разбирая поддон для начала Висит ошибка P0743 - по обрыву соленоида гидротрансформатора Vin : 3MYDLBYV4HY151687 https://www.notion.so/ Привет. Схема именно по АКПП для этой модели в открытом доступе почти нет, но по коду P0743 можно проверить соленоид без снятия поддона - достаточно промерить сопротивление на разъёме коробки. Если на фишке нет нужного омметра, значит либо обрыв в жгуте, либо сам соленоид мёртв. СтОит начать именно с проводки - у Тойот часто гниёт фишка/жгут сверху, а не сам соленоид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 70 Опубликовано 18 часов назад Поделиться Опубликовано 18 часов назад Соленоиды редко бракуются по обрыву, обычно короткозамкнутый виток (а в основном они из-за абразивной пыли на штоке начинают глючить задолго до проблем с катушкой). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 22 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Пару раз встречались мне обрывы на соленоидах. Я думаю конкретно в этом случае оборвало фрикцион в бублике, а ошибку по клапану бьёт из за невозможности заблокировать. То есть скорей всего это снятие коробки и ремонт трансформатора. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 16 часов назад, ОлегНикитин сказал: Привет. Схема именно по АКПП для этой модели в открытом доступе почти нет, но по коду P0743 можно проверить соленоид без снятия поддона - достаточно промерить сопротивление на разъёме коробки. Если на фишке нет нужного омметра, значит либо обрыв в жгуте, либо сам соленоид мёртв. СтОит начать именно с проводки - у Тойот часто гниёт фишка/жгут сверху, а не сам соленоид. Мужик тут управление по Can ничего ты тут сверху не измеришь, но я вскрыл поддон и сейчас проверю сопротивление соленоидов, может у кого есть мануал сколько должны быть на каком 14 часов назад, Дима1 сказал: Пару раз встречались мне обрывы на соленоидах. Я думаю конкретно в этом случае оборвало фрикцион в бублике, а ошибку по клапану бьёт из за невозможности заблокировать. То есть скорей всего это снятие коробки и ремонт трансформатора. Склоняюсь тоже к этому варианту, так как по отзывам коробки эти довольно таки надежные в плане электроники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 22 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад Вот эта схема гидро блока должна подойти, Клапан TCC fw6a-el-polnoe-rukovodstvo.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад А можно полное руководство ? 21 минуту назад, LEO_NEED сказал: А можно полное руководство ? 25 минут назад, LEO_NEED сказал: А можно полное руководство ? Гидроблок такого типа один в один 27 минут назад, LEO_NEED сказал: Думаю весь сыр бор из за нехватки давления, вот только где его провтыкали VID20251126191322.mp4 Коробка после капиталки уже ко мне попала, Ситуация такая, сбрасываешь ошибку , включаешь драйв и как только касаештся педали акселератора сразу авария и ошибка p0743, если включить типтронику и перевести на вторую передачу и трогаться то авто падает в аварию не сразу а как по мере повышения оборотов ДВС В момент аварийного режима задняя пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 55 Опубликовано 46 минут назад Поделиться Опубликовано 46 минут назад 3.pdf 4.pdf LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 185 Опубликовано 3 минуты назад Автор Поделиться Опубликовано 3 минуты назад Ребята ситуация такая променял все соленоилы все по 6 Om При включение зажигания на все соленоиды приходит кратковременно по 5 с лишним вольт( так понимаю само диагностика) на мой по которому ошибка не приходит ничего, опытным путём было выявлено что отсутствует управляющая масса... И теперь сижу думаю что случилось с платой и вообще кто нибудь когда то ремонтировал такую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
