LEO_NEED 192 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Здравствуйте мужики подсобное схемой АКПП (он же моторник) на это авто Задача проверить соленоиды не разбирая поддон для начала Висит ошибка P0743 - по обрыву соленоида гидротрансформатора Vin : 3MYDLBYV4HY151687 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 75 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Воно? 1.pdf 2.pdf Мастак и LEO_NEED 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 25 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Спасибо за схему завтра посмотрю ещё раз повнимательней, но на сколько помню у меня всего 8 проводов заходят в коробку из которых 2 силовых Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 39 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 В этих машинах вызванивать отдельно электроклапаны уже не получится. Уже лет 10-15) LEO_NEED и carworker 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 75 Опубликовано 26 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2025 12 hours ago, Дима1 said: В этих машинах вызванивать отдельно электроклапаны уже не получится. Уже лет 10-15) справді, в олдаті теж схоже... Remote Desktop Redirected Printer Doc (9).pdf Remote Desktop Redirected Printer Doc (10).pdf Remote Desktop Redirected Printer Doc (11).pdf Remote Desktop Redirected Printer Doc (12).pdf LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегНикитин 1 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 В 11/25/2025 в 9:37 AM, LEO_NEED сказав: Здравствуйте мужики подсобное схемой АКПП (он же моторник) на это авто Задача проверить соленоиды не разбирая поддон для начала Висит ошибка P0743 - по обрыву соленоида гидротрансформатора Vin : 3MYDLBYV4HY151687 https://www.notion.so/ Привет. Схема именно по АКПП для этой модели в открытом доступе почти нет, но по коду P0743 можно проверить соленоид без снятия поддона - достаточно промерить сопротивление на разъёме коробки. Если на фишке нет нужного омметра, значит либо обрыв в жгуте, либо сам соленоид мёртв. СтОит начать именно с проводки - у Тойот часто гниёт фишка/жгут сверху, а не сам соленоид. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 97 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Соленоиды редко бракуются по обрыву, обычно короткозамкнутый виток (а в основном они из-за абразивной пыли на штоке начинают глючить задолго до проблем с катушкой). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 39 Опубликовано 27 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2025 Пару раз встречались мне обрывы на соленоидах. Я думаю конкретно в этом случае оборвало фрикцион в бублике, а ошибку по клапану бьёт из за невозможности заблокировать. То есть скорей всего это снятие коробки и ремонт трансформатора. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 28 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 16 часов назад, ОлегНикитин сказал: Привет. Схема именно по АКПП для этой модели в открытом доступе почти нет, но по коду P0743 можно проверить соленоид без снятия поддона - достаточно промерить сопротивление на разъёме коробки. Если на фишке нет нужного омметра, значит либо обрыв в жгуте, либо сам соленоид мёртв. СтОит начать именно с проводки - у Тойот часто гниёт фишка/жгут сверху, а не сам соленоид. Мужик тут управление по Can ничего ты тут сверху не измеришь, но я вскрыл поддон и сейчас проверю сопротивление соленоидов, может у кого есть мануал сколько должны быть на каком 14 часов назад, Дима1 сказал: Пару раз встречались мне обрывы на соленоидах. Я думаю конкретно в этом случае оборвало фрикцион в бублике, а ошибку по клапану бьёт из за невозможности заблокировать. То есть скорей всего это снятие коробки и ремонт трансформатора. Склоняюсь тоже к этому варианту, так как по отзывам коробки эти довольно таки надежные в плане электроники Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 39 Опубликовано 28 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 Вот эта схема гидро блока должна подойти, Клапан TCC fw6a-el-polnoe-rukovodstvo.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 28 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 А можно полное руководство ? 21 минуту назад, LEO_NEED сказал: А можно полное руководство ? 25 минут назад, LEO_NEED сказал: А можно полное руководство ? Гидроблок такого типа один в один 27 минут назад, LEO_NEED сказал: Думаю весь сыр бор из за нехватки давления, вот только где его провтыкали VID20251126191322.mp4 Коробка после капиталки уже ко мне попала, Ситуация такая, сбрасываешь ошибку , включаешь драйв и как только касаештся педали акселератора сразу авария и ошибка p0743, если включить типтронику и перевести на вторую передачу и трогаться то авто падает в аварию не сразу а как по мере повышения оборотов ДВС В момент аварийного режима задняя пропадает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 75 Опубликовано 28 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 3.pdf 4.pdf LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 28 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 Ребята ситуация такая променял все соленоилы все по 6 Om При включение зажигания на все соленоиды приходит кратковременно по 5 с лишним вольт( так понимаю само диагностика) на мой по которому ошибка не приходит ничего, опытным путём было выявлено что отсутствует управляющая масса... И теперь сижу думаю что случилось с платой и вообще кто нибудь когда то ремонтировал такую? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дима1 39 Опубликовано 28 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 Коробка у вас стоит маздовская, все мазды с мотором скайэктив идут с такими коробками. Никогда не слышал, что бы что то в них ломалось(в мозгах), да и при необходимости их проще купить на разборке. Надо вскрывать и смотреть, возможно алюминиевые волоски оторвались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 28 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2025 Вот и я набрав кучу инфы не встречал проблему с платой но мои проверки описанные мной выше говорят об обратном Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ОлегНикитин 1 Опубликовано 29 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 В 11/25/2025 в 9:37 AM, LEO_NEED сказав: Здравствуйте мужики подсобное схемой АКПП (он же моторник) на это авто Задача проверить соленоиды не разбирая поддон для начала Висит ошибка P0743 - по обрыву соленоида гидротрансформатора Vin : 3MYDLBYV4HY151687 аренда вип авто дубай 23 години назад, LEO_NEED сказав: Мужик тут управление по Can ничего ты тут сверху не измеришь, но я вскрыл поддон и сейчас проверю сопротивление соленоидов, может у кого есть мануал сколько должны быть на каком Склоняюсь тоже к этому варианту, так как по отзывам коробки эти довольно таки надежные в плане электроники Если уже снял поддон - тогда да, самое правильное померить сами соленоиды напрямую. По сопротивлению обычно в районе 5–12 Ом, но точное значение зависит от конкретной АКПП. Если кто-то выложит мануал - вообще супер. А так смотри, чтобы один не выбивался сильно из общей картины, тогда понятно будет, кто виноват. LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 75 Опубликовано 29 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2025 10 minutes ago, ОлегНикитин said: Если уже снял поддон - тогда да, самое правильное померить сами соленоиды напрямую. По сопротивлению обычно в районе 5–12 Ом, но точное значение зависит от конкретной АКПП. Если кто-то выложит мануал - вообще супер. А так смотри, чтобы один не выбивался сильно из общей картины, тогда понятно будет, кто виноват. Ви хоч читаєте, що ТС пише?))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 30 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2025 В 29.11.2025 в 15:54, EleKtrik82 сказал: Ви хоч читаєте, що ТС пише?))) Нет конечно, посты набивает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 3 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Заказал плату АКПП ждать пару недель , тему не закрываю, отпишусь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение LEO_NEED 192 Опубликовано 18 декабря, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Дима1 и Мастак 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LEO_NEED 192 Опубликовано 5 января Автор Поделиться Опубликовано 5 января Мужики приехала ещё одна такая же только год 2019 (заводится только с сканером), решил не создавать новую тему Может у кого есть мануал или представление куда идут эти массы под обозначением АА и DB Идут они от диагностического разъема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iggorr7 89 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января 1 час назад, LEO_NEED сказал: Может у кого есть мануал или представление куда идут эти массы под обозначением АА и DB Engine-G.pdf Inpane-G1.pdf Inpane-W2.pdf LEO_NEED 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
