genisol 3 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Всем здравия! Нужна помощь - удалённо прописать эбу акпп 722.9. Не безвозмездно, разумеется) Не безвозмездно, разумеется) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 11 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Добрый день. Что Вы имеете ввиду под словом "прописать": запрограммировать? закодировать? привязать к машине? плата новая или б/у? genisol 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 21 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Плата б/у нужно привязать к авто.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 92 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Вы б написали какая плата? Иденты? Что донора, что и родной, на связи ли родная? Что есть из оборудования? Вам надо нулить ее будет, от этого зависит, что надо из оборудования. Что есть из ПО? Для прошивки и привязки надо будет ведиамо и/или DAS или Xentry. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 21 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Родная плата на связь не выходит (внутри масло) : Плата донор с таким же номером: Из оборудования есть SM2Pro orig, Openport китай. Какое ПО понадобится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 92 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Это, если мне не изменяет память, плата первого поколения. Некоторые вариации можно будет нулить через ведиамо. В остальных случаях Abrites или VVDI MB Tool, так же, знаю, всю процедуру привязки бу платы делали AUTEL с онлайн. В вашем случае еще все усложняется тем, что родная не на связи, а это значит, что надо будет подбирать прошивку, как-то узнавать номер гидроблока и подбирать кодировки. Прошивать ее определенной версией прошивки. Тут на ваш страх и риск (Я про СМ или Openport), дальше проливать кодировки, прописывать вин, персонализировать и активировать. У меня плата была нуленая, я справился с Vediamo и DAS с опенпортом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 117 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Savvy can или любой канхакер, - пару команд для анлока через хеш. Но только на столе. 7g scn - для cbf и кодировок для комбинации ehs, vgs, авто. Vediamo - прошивка, кодировка Das offline, - инициализация, персонализация. vadik.exb и chipauto 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 117 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 Savvy can или любой канхакер, - пару команд для анлока через хеш. Но только на столе. 7g scn - для cbf и кодировок для комбинации ehs, vgs, авто. Vediamo - прошивка, кодировка Das offline, - инициализация, персонализация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 4 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 Всем спасибо! Отправлял блок для подготовки Ивану с Минска , инициализировал Launchем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LisSoft 1 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 Старую не отмывали? Помыть, посушить и дальше спокойно ездить. vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dolphin_dw 11 Опубликовано 5 января Поделиться Опубликовано 5 января если надо, то могу все удаленно сделать. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
