Storm72 11 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Всем доброго времени суток. Имеется привидение с моторчиком. Renault Megan 2 K4M 2007 год автомат Проблема в отсутствии запуска, точнее нет команды на втягивающее. Ошибок по авто нет,разрешение на запуск есть, к селектору АКПП претензий нет. К проводке претензий нет Теоретически, чисто теоретически, все условия для старта соблюдены, потому что, если дал команду на старт и подать питание на отдельно выведенный провод втягивающего, старт с полутыка. Был подброшен ещё один блок USMC - результат нулевой. Всем заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Может быть просто тип КПП не верно выставлен в настройках БЗК? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад 7 часов назад, Storm72 сказал: Всем доброго времени суток. Имеется привидение с моторчиком. Renault Megan 2 K4M 2007 год автомат Проблема в отсутствии запуска, точнее нет команды на втягивающее. Ошибок по авто нет,разрешение на запуск есть, к селектору АКПП претензий нет. К проводке претензий нет Теоретически, чисто теоретически, все условия для старта соблюдены, потому что, если дал команду на старт и подать питание на отдельно выведенный провод втягивающего, старт с полутыка. Был подброшен ещё один блок USMC - результат нулевой. Всем заранее спасибо Контакт картоприемника, предохранитель, реле, кнопка старт-стоп работает адекватно, некоторые модели не заводятся без нажатой педали тормоза, не помню рено тоже или нет, но как вариант проверить лягушку педали, блок не залит водой? Окиси или обгорания на фишках с блока нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад + отгнил за фарой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Storm72 11 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 4 часа назад, by_one сказал: + отгнил за фарой То есть ? Питание на бзк идёт, в основном, через площадку с креплением болт на 13. 5 часов назад, Er1k сказал: Контакт картоприемника, предохранитель, реле, кнопка старт-стоп работает адекватно, некоторые модели не заводятся без нажатой педали тормоза, не помню рено тоже или нет, но как вариант проверить лягушку педали, блок не залит водой? Окиси или обгорания на фишках с блока нет? С картопоиемником проблем нет. Предохранителя там нет в принципе. Тормоз выжать и статус видим . Иммо не активен. Разрешение на запуск есть. Руль разблокирован. Ни окислов ни подгорания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 197 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 2 часа назад, Storm72 сказал: Предохранителя там нет в принципе. Может с этого стоит и начать? Предохранители все стоят или есть пустые места? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 9 минут назад Поделиться Опубликовано 9 минут назад 4 часа назад, Storm72 сказал: То есть ? Питание на бзк идёт, в основном, через площадку с креплением болт на 13. С картопоиемником проблем нет. Предохранителя там нет в принципе. Тормоз выжать и статус видим . Иммо не активен. Разрешение на запуск есть. Руль разблокирован. Ни окислов ни подгорания. Магии не существет, прозвонили провод управления стартера до реле? Реле проверили? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
