Alexandr.mb 2 Опубликовано 18 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2025 Доброго времени суток. EGS в аварийном режиме, авто заводится, реверс драйв вкючаются, едет на одной передаче. В памяти событий присутствует код 0513 Отосланный системой управления КП в систему санкционирования доступа к управлению сигнал по CAN разрешения на запуск отсутствует или недействителен. Событие сохранено. В Действительных значениях: Аварийный режим Блок управления: EGS2 Действитель- ные значения 020 Актуальные коды неисправности НЕТ 021 Аварийный режим ДА 136 Напряжение АКБ 0.1 V . Вопрос: отсутствие напряжения АКБ, это причина аварийного режима или следствие? das_scco_20251118_1326_PKW164122_WDC1641221A179601_02.pdf das_scco_20251118_1326_PKW164122_WDC1641221A179601_01.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 Лучше скинуть полный отчет диагностики. Какие иденты блока EGS? Самое важное питание приходит (физически, в параметрах), какие значения в Drive Authorization? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 17 часов назад, Alexandr.mb сказал: Действитель- ные значения 020 Актуальные коды неисправности НЕТ 021 Аварийный режим ДА 136 Напряжение АКБ 0.1 V . Вопрос: отсутствие напряжения АКБ, это причина аварийного режима или следствие? das_scco_20251118_1326_PKW164122_WDC1641221A179601_02.pdf 133.31 kB · 3 загрузки das_scco_20251118_1326_PKW164122_WDC1641221A179601_01.pdf 141.58 kB · 4 загрузки Может конечно, напряжение АКБ плата должна видеть актуальное Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr.mb 2 Опубликовано 19 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 Номер MB 033 545 73 32 VGS2_0101, физически питание есть, CAN есть, плата выходит на связь. В EGS Санкционирование доступа прочерки 375 Транспортная защита блока управления КП снята --- 376 Блок управления КП персонализирован --- 377 Блок управления КП активирован --- 378 Блок управления КП допущен --- В EZS санкционирование доступа разрешение вращения все да EGS нет. При этом ДВС запускается. Со слов клиента случилось это после просадки АКБ. Первый раз он снял кнопку кейлес, взял второй ключ. Акпп заработала прошло около месяца, Акпп опять в аварии. W164.zip Номер MB 033 545 73 32 VGS2_0101, физически питание есть, CAN есть, плата выходит на связь. В EGS Санкционирование доступа прочерки 375 Транспортная защита блока управления КП снята --- 376 Блок управления КП персонализирован --- 377 Блок управления КП активирован --- 378 Блок управления КП допущен --- В EZS санкционирование доступа разрешение вращения все да EGS нет. При этом ДВС запускается. Со слов клиента случилось это после просадки АКБ. Первый раз он снял кнопку кейлес, взял второй ключ. Акпп заработала прошло около месяца, Акпп опять в аварии. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 Какие ошибки в ISM?Сгорее всего ЭБУ EGS/VGS в мусорку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 У меня такой прикол был с VGS, когда плата была в буте после неудачного ввода в эксплуатацию. Везде пропуски во всех значениях. Если перепривязка не поможет, то, скорее в замена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexandr.mb 2 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Всем спасибо. Авто уехал к коробочникам на замену платы. Позже отпишусь о результате. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iHybrid 2 Опубликовано 24 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 на мерсах обычно проблема с платой- это коды по датчикам в дате смотрел обороты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad101 97 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 10 часов назад, iHybrid сказал: на мерсах обычно проблема с платой- это коды по датчикам в дате смотрел обороты? Причем тут ошибки по датчикам, когда проблема явно с санкционированием доступа/питанием/программным сбоем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 103 Опубликовано 25 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2025 Проблем со шлейфом там не может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
