Здравствуйте, нуждаюсь в помощи с прошивкой. Имеется 1.3D 2009 MJD6F3HW04V 3552Z172. VIN ZFA32300003090621. Читал MPPS V22. Клиент купил авто, предыстории нет, на сколько я вижу, ЕГР отключен. Хотелось бы вернуть, потому что авто не проходит ТО по выхлопу. Возможно там ещё что-то отключено? Но вроде нет.1.3D 2009 MJD6F3HW04V 3552Z172 egr off.Bin
3 часа назад, Agarod сказал:
верни ползунком в волшебной программе или купи сток и залей.
26 минут назад, lonqlife сказал:
Ползунок назад не работает)) удалял не я, просто проверил этим софтом действительно ли ЕГР удалён (для Испании это странно, тут такое не удаляют обычно, ТО не пройти потом).
Поправили эту по подобной, ЕГР заработал. Вопрос решён.
23 минуты назад, Agarod сказал:
или я отупел к старости, или прогресс так далеко ушел вперед, что диагностику дизелей стали делать программаторами. вопрос к топикспикеру - зачем рубили егр, если он рабочий. Как можно программно его отключить, и не отключить механически?
37 минут назад, Agarod сказал:
а как у вас там проверяют выхлоп на ТО, откуда они знаю что егр отключен или нет?
6 минут назад, oleg-cherny сказал:
Я откуда знаю зачем рубили? Написано же - такую тачку купили. Не я его рубил. Про отключение - просто фишка с мотора снята была, ошибок не было, внутри никаких заглушек не обнаружено.
14 минут назад, lonqlife сказал:
Им без разницы что и где отключено, просто замеряют выхлоп, если не в пределах, то до свидания. Тестируют одновременно компом (через обд) и газоанализатором на холостых и оборотах.
При чём если есть в моторе старая ошибка (в истории) то тоже не пропустят, уже много раз было что приезжали, я просто сбрасывал ошибки (потому что система работала на момент диагностики) и затем проходили ТО без нареканий.
Кстати под капотом и снизу тоже смотрят и если где-то что-то отключено или повреждено - тоже могут указать и если что-то важное (например ЕГР) - развернуть. Даже из-за большой течи масла могут развернуть.
1 час назад, Agarod сказал:
если ты поставишь заглушку на егр, уберешь ошибки, а он там своей жизнью будет шевелиться... никакой их анализатор не увидит неработающий (заглушенный) егр... Это все сказки венского леса. Ещё нет таких анализаторов азота, чтобы увидеть заглушенный егр.
7 минут назад, lonqlife сказал:
Анализатора может и нет,а опыт сотрудника ТО никто не отменял
Возможно, я не проверял это. Например на мерседесе заглушку поставить не получится, будет ошибка по неправильному потоку воздуха. И я понятия не имею умеет так фиат или нет. К тому же по экологии здесь постоянно ужесточают контроль и если в каком-то эпизоде наткнуться на подобные манипуляции (например отшивку адблю или егр), то будьте уверены, они найдут кто и где это сделал. На данный момент данное преступление влечёт за собой штраф до 20 000 евро и дальнейшие проблемы для сервиса. Конечно тут на ТО так не будут копать, но мне зачем это нужно? Кстати, за смотку пробега тут могут впаять до 3 лет лишения свободы.
28 минут назад, Agarod сказал:
Я выше писал что ошибки убрать нужно, это логично, чтобы их не было в диагностике. Или вы думали поставив заглушку будет работать без прошивки) и ошибок) Однако 🤪
В целом я пытался сказать, что есть тысяча возможностей когда есть желание и ещё больше причин когда его нету.
33 минуты назад, Agarod сказал:
если вы не будете снимать разъёмы, CVN будет на своём месте, ошибок нет. Ни один дадян копченый не полезет запускать тесты и проверять какие либо системы. Не стоит преувеличивать действительность. Нагибают вас там, потому что мозгов у отключателей по нолям, общего понимания нет. Вон ползунками все отключаете и кого вы обманывать собираетесь...чудеса однако.
4 часа назад, Agarod сказал:
anisimov83 охренеть у Вас сотрудники ТО если при отсутствии ошибок могут определить заглушен ЕГР или нет физически. У нас целостность подвески и качество тормозов и то с трудом. Хотя о чем с человеком беседовать если у него профиль закрыт. Или Вы и являетесь сотрудником ТО? поэтому часто прилетело и поэтому закрыли профиль?
7 часов назад, Agarod сказал:
Значит получается - приезжает трактор на сто. Ему снимают фишку с клапана EGR, перепрограммируют, чьобы мясорубка не горела и машина начинает летать как настоящий мультиджет. Подобного бреда еще не слышал
Этот ремувер прибивает только маску. Если ЕГР не заглушен физически, он продолжает работать. Вопрос только как работает, ошибок же нет.
  • Agarod закрыл тема
