RusLAN82 14 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Здравствуйте. Начали зависать обороты при резком разгоне около 2000- 2500 об/мин и включением нейтрали идет зависание. Да и в целом вялое опускание оборотов до холостых. При кратковременном нажатии на педаль акселератора приходят в норму. Ошибок нет. Проверены: педаль газа, датчик педали тормоза, подсос воздуха, дроссельная чистая. Датчик абсолютного давления подкидывал другой так как родной забит был, безрезультатно. Единственное что нашел свеча в 4 ц. в нагаре. Что я еще упускаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Это только в ходу ? Как холостые на холодную ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 36 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 Откиньте фишку датчика включения гура и проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexandr81 96 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 4 минуты назад, Pllaysto сказал: Откиньте фишку датчика включения гура и проверьте А на туранах разве не электро? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 4 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2025 я бы параметр - нагрузка двигателя; проконтролировал на всякий случай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 14 Опубликовано 6 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 В 04.11.2025 в 21:22, Dmitriy79 сказал: Это только в ходу ? Как холостые на холодную ? Не зависит от температуры . При резком нажатии до 2500 тоже раз через раз удавалось сделать "завис" Да, еще момент парни.... проверял когда завис, давление во впуске по ДАД в VCDS - 275.4mbar . Подгазнул упали до холостых 336mbar. А когда поднимаю и удерживаю обороты 1500 то давление 336. т.е при зависании подсос? ЕГР может глянуть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 36 Опубликовано 6 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2025 0.275Bar не подсос подсос когда давление стремится к 1Bar . Вы смотрите по датчику абсольтного давления, а у него отправная точка около 1 если розрежение во впуске <1 если дунуть >1 . при заглушеном моторе должен показать атмосферу около 0.96Bar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
