Touaran 1,6 BGU зависают обороты ~1500
Здравствуйте. Начали зависать обороты при резком разгоне около 2000-  2500 об/мин и включением нейтрали идет зависание.  Да и в целом вялое опускание оборотов до холостых.
При кратковременном нажатии на педаль акселератора приходят в норму. Ошибок нет.
Проверены: педаль газа, датчик педали тормоза, подсос воздуха, дроссельная чистая. Датчик абсолютного давления подкидывал другой так как родной забит был, безрезультатно.
Единственное что нашел свеча в 4 ц.  в нагаре.  Что я еще упускаю?
Это только в ходу  ?
Как холостые на холодную ?
Откиньте фишку датчика включения гура и проверьте
4 минуты назад, Pllaysto сказал:
А на туранах разве не электро?
я бы параметр - нагрузка двигателя;   проконтролировал на всякий случай
В 04.11.2025 в 21:22, Dmitriy79 сказал:
Это только в ходу  ?
Не зависит от температуры .
При резком нажатии до 2500 тоже раз через раз удавалось сделать "завис"
Да,  еще момент парни....   проверял когда завис,  давление во впуске по ДАД в VCDS  - 275.4mbar . Подгазнул  упали до холостых  336mbar. А когда поднимаю и  удерживаю обороты 1500 то давление  336. т.е при зависании подсос? ЕГР может глянуть ?
0.275Bar не подсос
подсос когда давление стремится к 1Bar . Вы смотрите по датчику абсольтного давления, а у него отправная точка около 1 если розрежение во впуске  <1  если дунуть >1  . при заглушеном моторе должен показать атмосферу около 0.96Bar
