SlavaE70 0 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 Здравствуйте товарищи, помогите с настройкой NCS Expert ( V4.0.1) , имею Icon Next, когда считываю кузов E70 и пытаюсь поставить русский язык на CIC не даёт мне добавить код $6UD происходит ошибка Coapi-1000 Fehler. Помогите новичку, буду очень благодарен. За ранее спасибо за помощь. Мой VIN : WBAZW61060L560964 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 355 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 A E91 при чем здесь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SlavaE70 0 Опубликовано 2 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 Прошу прощение, у меня две машины E70 и E91, одна жены другая моя, но там и там стоит курабеский язык, хотим на двух кузовах поменять на русский. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VADIK-VOLT 153 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 1 час назад, SlavaE70 сказал: Прошу прощение, у меня две машины E70 и E91, одна жены другая моя, но там и там стоит курабеский язык, хотим на двух кузовах поменять на русский. Там не только кодировку менять надо и голову с диска прошивать тоже надо. Если только кодировку вписать, то в меню увидите русский и на этом всё, выбрать вы его для установки не сможете. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 Кто бы ещё пояснил что за "курабеский язык" было бы не плохо. 8VoltS8 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
8VoltS8 92 Опубликовано 2 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2025 3 часа назад, RAZOR85 сказал: Кто бы ещё пояснил что за "курабеский язык" было бы не плохо. Вряд ли, топик, это имел ввиду. Тоже интересно. Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 87 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 10 часов назад, SlavaE70 сказал: Здравствуйте товарищи, помогите с настройкой NCS Expert ( V4.0.1) , имею Icon Next, когда считываю кузов E70 и пытаюсь поставить русский язык на CIC не даёт мне добавить код $6UD происходит ошибка Coapi-1000 Fehler. Помогите новичку, буду очень благодарен. За ранее спасибо за помощь. Мой VIN : WBAZW61060L560964 помимо 6ud нужно еще старый признак убрать. И как сказали выше нужно с диска лить. В инете полно инфыы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 3 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2025 Для начала нужно определится, стоит CCC или CIC. У ССС 2 дисковода, если он стоит то нужно добавить 6UD. закодировать КАС, потом обновить ССС до последнего програмного обеспечения, закодировать ССС и с диска установить русский, используя нижний дисковод. Если стоит CIC то можно попробовать утилитой CIC Language включить русский, если не получится то надо обновлять CIC, нужен ICOM с оптикой, даже не пытайтесь это делать Дканом, уложите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
