NCS Expert - E91 Не даёт кодировать.
Здравствуйте товарищи, помогите с настройкой NCS Expert ( V4.0.1) , имею Icon Next, когда считываю кузов E70 и пытаюсь поставить русский язык на CIC не даёт мне добавить код $6UD происходит ошибка Coapi-1000 Fehler. Помогите новичку, буду очень благодарен. За ранее спасибо за помощь.
Мой VIN WBAZW61060L560964
A E91 при чем здесь?
Прошу прощение, у меня две машины E70 и E91, одна жены другая моя, но там и там стоит курабеский язык, хотим на двух кузовах поменять на русский.
1 час назад, SlavaE70 сказал:
Там не только кодировку менять надо и голову с диска прошивать тоже надо. Если только кодировку вписать, то в меню увидите русский и на этом всё, выбрать вы его для установки не сможете.
3 часа назад, RAZOR85 сказал:
Кто бы ещё пояснил что за "курабеский язык" было бы не плохо.
Вряд ли, топик, это имел ввиду. Тоже интересно.
10 часов назад, SlavaE70 сказал:
помимо 6ud нужно еще старый признак убрать. И как сказали выше нужно с диска лить. В инете  полно инфыы
Для начала нужно определится, стоит CCC или CIC. У ССС 2 дисковода, если он стоит то нужно добавить 6UD. закодировать КАС, потом обновить ССС до последнего програмного обеспечения, закодировать ССС и с диска установить русский, используя нижний дисковод. Если стоит CIC то можно попробовать утилитой CIC Language включить русский, если не получится то надо обновлять CIC, нужен ICOM с оптикой, даже не пытайтесь это делать Дканом, уложите.
