Agarod 85 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 Здравствуйте, нужна помощь с этим чудом. VIN WMWMS31000TX79925. Со слов клиента - в движении после наезда на лужу перестали работать поворотники/свет/стеклоподъёмники. Вроде бы обычное дело, только обычно фрм умирает после отстоя и просадки акб, а не в движении. Ну да ладно, подключился компом - фрм не отвечает, снял его, вычитал dflash (разметки нету), вытащил из него ЕЕЕ, записал назад ЕЕЕ. Блок начал отвечать, но не корректно работает свет - горят передние повороты вместо габаритов, поворотники не отключаются и прочее, стёкла так же не работают. Висит ошибка что фрм в транспортном режиме, перепроверил файл ЕЕЕ (в другой проге сделал его из dflash), закодировал пустым MAN фрм. Стало лучше - аварийка работает как надо. Но ещё много косяков и стёкла так же не работают. Я так понимаю что некорректно ЕЕЕ собрался. Кто может помочь? Прилагаю файлы что считал и что получилось.mini R57 FRM3R DFlash bad.rar ZB номер фрм пустой mini R57 FRM3R DFlash bad.rar Ошибки которые есть сейчас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 555 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 По ходу dflash криво прочитана, обычно с конце dflash win в явном виде. У Вас что-то его не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
horse740 33 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 Если FRM выходит на связь то пролейте заново flash при помощи WinKFP... Если будет сопротивляться то вот рабочая пара(flash/eeprom)...после которой снова пробуйте пролить при помощи WinKFP,со своим VIN... Если зайдет flash из WinKFP - финально кодируете при помощи NCSExpert...FA из CAS... FRM3_NEW.zip Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bisenbaevserjan 0 Опубликовано 30 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2025 , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 31 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 7 часов назад, horse740 сказал: Если FRM выходит на связь то пролейте заново flash при помощи WinKFP... Если будет сопротивляться то вот рабочая пара(flash/eeprom)...после которой снова пробуйте пролить при помощи WinKFP,со своим VIN... Если зайдет flash из WinKFP - финально кодируете при помощи NCSExpert...FA из CAS... FRM3_NEW.zip 154.91 kB · 0 загрузок спасибо, попробую. Пробовал вчера винкфп пролить, ругалось и не давало, видимо потому что не видит номер и вин блока. 12 часов назад, RAZOR85 сказал: По ходу dflash криво прочитана, обычно с конце dflash win в явном виде. У Вас что-то его не нашел. Но когда делал ЕЕЕ из dflash там вин и номер блока был написан правильно, не фоткал, но я проверял чтобы вин и парт намбер были такие же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 111 Опубликовано 31 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 Вам дали рабочую пару, зашейте программатором, можете свой вин в еепроме поставить и потом закодируйте в эксперт режиме NCS. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 31 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2025 20 минут назад, Vasilitallin сказал: Вам дали рабочую пару, зашейте программатором, можете свой вин в еепроме поставить и потом закодируйте в эксперт режиме NCS. Да я понял)) сейчас займусь, утром ещё из дома отвечал, вот приехал на работу, сейчас залью Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 1 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 Отписываюсь по результатам - залил рабочую пару (ещё раз Спасибо horse740!), сразу увидело ZB, понятное дело, свет работал не правильно. Зашил (на родном софте шиться не хотело), потом закодировал и всё работает как надо. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
