Vitalik-bmw 3 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Ауди а6с4 2,6 1997 поменяли бошки машина перестала заводится зажигание в метке, когда заводишь хватает но не заводится , выстрелы в выхлопную , все говорят зажигание но уже как не крутили нифига не помогает , впрыск топлива есть и искра Есть приезжало 3 моториста проверяли метки всё в идеале выставляли по покупной приспособе, до это делали такой же мотор всё чётко ошибок нет иммо работает но запуска нет насос в баке новый что может быть уже нету догадок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад 16 минут назад, Vitalik-bmw сказал: Ауди а6с4 2,6 1997 поменяли бошки машина перестала заводится зажигание в метке, когда заводишь хватает но не заводится , выстрелы в выхлопную , все говорят зажигание но уже как не крутили нифига не помогает , впрыск топлива есть и искра Есть приезжало 3 моториста проверяли метки всё в идеале выставляли по покупной приспособе, до это делали такой же мотор всё чётко ошибок нет иммо работает но запуска нет насос в баке новый что может быть уже нету догадок Все говорит о не правильном грм распределение ! распредвалы не перепутали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 223 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Если целых три моториста смотрели возможно по мех части все хорошо. А про датчик распредвала ни слова. Такой ли он был на старой ГБЦ, и его задающий диск не мешало бы сравнить тоже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 23 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Бошки меняли с валами или без?Может на "новых" валах фазы другие? Осциллограф в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад Бошки с такими же номером . Может с 2.8 хотя вроде там одинаковые! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 9 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад искра точно есть на прокрутке? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 98 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 2 часа назад, Vitalik-bmw сказал: выстрелы в выхлопную Бронепровода не перепутали? Или катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 24 Опубликовано 9 минут назад Поделиться Опубликовано 9 минут назад Это легендарный 2.6 v6 бензин ? Если так то у него 3 датчика для образования зажигания и впрыска. 1. дпкв 2. датчик который смотрит на цилиндр 3. датчик фаз ззади головы Нужен осцилограф и сверять метки по 3 датчикам. Есть вариант что провернулся флажок в датчике за левой головой. Он там просто на болту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vitalik-bmw 3 Опубликовано 6 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 6 минут назад 5 часов назад, санек772 сказал: Бошки меняли с валами или без?Может на "новых" валах фазы другие? Осциллограф в помощь. Да с валами 6 часов назад, Dmitriy79 сказал: Все говорит о не правильном грм распределение ! распредвалы не перепутали ? Они разные 4 часа назад, carfan сказал: искра точно есть на прокрутке? Да искра и впрыск есть 3 часа назад, Roman St сказал: Бронепровода не перепутали? Или катушки. Уже 20 раз проверяли 5 минут назад, Pllaysto сказал: Это легендарный 2.6 v6 бензин ? Если так то у него 3 датчика для образования зажигания и впрыска. 1. дпкв 2. датчик который смотрит на цилиндр 3. датчик фаз ззади головы Нужен осцилограф и сверять метки по 3 датчикам. Есть вариант что провернулся флажок в датчике за левой головой. Он там просто на болту К сожалению осциллографа нет ни у кого прийдется наверное приобрести, уже голова кипит куда лезть, ошибок нет по датчикам, была по датчику оборотов двигателя датчик заменили ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
