Malina 555 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Нужно отключить двойное запирание замков, при котором невозможно открытие за ручку внутри салона. Возможно ли это сделать программно через адаптации блока комфорта? Если да, то какие каналы? Задача максимум - отключить автоматическое закрытие ЦЗ когда открыл брелоком, но не открывал двери. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Все залежить від бодіку. Підключай Васю, й шукай в кодіровках галку Safe Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 28 октября Автор Поделиться Опубликовано 28 октября Тут не в бодіку. Окремий блок комфорту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября В vcds есть подсказки для этих операций. Как пример Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 28 октября Автор Поделиться Опубликовано 28 октября В подсказках нет такой функции. Поэтому и спрашиваю. Вариант с зажатием кнопки на пульте тоже не работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 251 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Если нет в подсказках, тогда скорей всего не получиться. Инфа из ross-tech по кодированию VW Transporter (7H/7J) Comfort System Coding * +00001 = Selective Locking inactive * +00002 = 4-Doors (only with Sliding Door Rear Left AND Right) * +00004 = Sliding Door Rear Left * +00008 = Sliding Door Rear Right * +00016 = Power Windows not installed but with Central Locking * +00064 = Power Windows installed and with Central Locking * +01024 = Power Windows installed but without Central Locking Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 28 октября Автор Поделиться Опубликовано 28 октября Эта инфа есть на каждом углу и во всех подсказках. К сути вопроса она никак не относится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Вариант с зажатием клавиши в салоне пробовали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 28 октября Автор Поделиться Опубликовано 28 октября 10 минут назад, viytik сказал: Вариант с зажатием клавиши в салоне пробовали? Нет, находил только вариант с зажатием на ключе. Какой алгоритм для клавиш в салоне? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viytik 100 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября На Crafter так отключал.Если не ошибаюсь нажать клавишу и включить зажигание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 28 октября Автор Поделиться Опубликовано 28 октября В салоне нет клавиши управления ЦЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 112 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Вот по анологии https://youtu.be/1xgDfZUXny8?si=m5sR0QJtxow0sC9W Может прокатет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 29 октября Автор Поделиться Опубликовано 29 октября Это для следующего поколения вагов. T5 2005 это, грубо говоря, база Гольфа четвертого, Passat B5. Длинных кодировок тут нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 112 Опубликовано 29 октября Поделиться Опубликовано 29 октября Еще при вводе в эксплуатацию блока одисом, может предложить выбор замков. Но это тоже не везде. В блоках дверей нет в кодировках (Safe-Motor NOT installed) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 29 октября Автор Поделиться Опубликовано 29 октября Здесь нет блоков дверей. Функция замка и Safe организована одним моторчиком. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября 18 часов назад, Malina сказал: Функция замка и Safe организована одним моторчиком. Так уж и одним.... Там фордовские замки? На Т5...! Если фордовские, то забудь safe off. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 30 октября Автор Поделиться Опубликовано 30 октября 20 минут назад, 11den11 сказал: Так уж и одним.... Там фордовские замки? На Т5...! И к чему здесь ваш сарказм? Хоть бы схемы посмотрели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября Это не фордовский замок..., это двухступенчатый.... 3 часа назад, Malina сказал: Хоть бы схемы посмотрели. Так нужно схему выкладывать в теме..., не нам искать. Нужно пройтись по кодировкам, адаптациям базовым установкам и глянуть есть ли возможность не double locking а single locking установить. Или попробовать сигнальный провод с Lock на Safe перекинуть. Но боюсь, что будет ошибка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 30 октября Автор Поделиться Опубликовано 30 октября 1 час назад, 11den11 сказал: Так нужно схему выкладывать в теме..., не нам искать. Так я же постом выше написал, что моторчик один. 1 час назад, 11den11 сказал: Нужно пройтись по кодировкам, адаптациям базовым установкам и глянуть есть ли возможность не double locking а single locking установить. Или попробовать сигнальный провод с Lock на Safe перекинуть. Но боюсь, что будет ошибка... К сожалению, список кодировок весьма скудный и выложен выше RAZOR85. Адаптаций тоже, буквально десяток пунктов. Из них две - стереть и записать брелок. Плюс пара на автоматическое открытие и закрытие при наборе скорости и несколько для различных комбинаций звукового и светового подтверждения. Больше доступных каналов адаптаций я не нашел. Надеялся, что может есть логин, после ввода которого как раз и появится доступ к "закрытым" каналам. Единственный способ отмены функции Safe - быстрое двойное нажатие на кнопку закрытия на брелке. Но это не очень практично на служебной машине с постоянно меняющимися водителями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября Если можно поинтересоваться - зачем нужно safe отключать? (глупый вопрос, конечно, так как сам кусаю провод safe моторчика при замене))))...) Странно, что нет установок double/single... Нужно пультовку установить может быть...? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 30 октября Автор Поделиться Опубликовано 30 октября Например, если авто с грузом и один из водителей спит в салоне, а другой решил за сигаретами в магазин сгонять. На пульт уже не закроешь. Да и просто был поставлен такой вопрос, самому стало интересно. 12 минут назад, 11den11 сказал: Нужно пультовку установить может быть...? Ну тут тоже есть нюанс - если делать имитацией закрытия через личинку, то тоже будет двойное закрытие. Разве что провода резать и напрямую к замкам цеплять. Но тут я не уверен, как себя поведут замки с одним мотором если вдруг сигналка даст два импульса на закрытие. В свое время много BMW переделывал, чтобы не было блокировки. Но там проще - два моторчика стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
11den11 321 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября А изнутри как ЦЗ отрабатывает..., как закрыть ЦЗ например при работающем двигателе? Есть же такая возможность... Тогда же на safe не становится! Может нужно только на lock моторчика минус подать, и замки станут только на lock? Ну или выведи unlock c личинки в салон, если в спящем дублере дело только...))) Ну или как вариант пропиши еще один пульт и "привяжи" где то в машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 30 октября Автор Поделиться Опубликовано 30 октября Эта задача не критичная. Я думал, что будет более простой способ, на программном уровне. Заморачиваться на этой служебной машине никто не будет. Можно резюмировать, что простого программного способа на T5 до 2009 года нет. Только с бубнами. Очень странно, конечно. Обычно на ВАГах много вариантов по изменению комплектации и алгоритмах работы, а тут такая засада. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 112 Опубликовано 30 октября Поделиться Опубликовано 30 октября Ворде ж такой функции в америкосах нет. Нет варианта поменять регион? Прошивкой или кодировкой. 11 минут назад, Malina сказал: Обычно на ВАГах много вариантов по изменению Инжинерным одисом тож ничего? Некоторые опции выбераются при вводе в эксплуатацию блока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 30 октября Автор Поделиться Опубликовано 30 октября Сейчас нет доступа к Одису, поэтому проверить не могу. 38 минут назад, Roman St сказал: Нет варианта поменять регион? Прошивкой или кодировкой Кодировкой точно нет. Список кодировок в 6-посте есть, там ничего про регион. Возможно, прошивкой и можно, но как ее подобрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
