volochiy 40 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Здравствуйте. Привезли с США Audi Q5 FY, зажигание не включается радиоканала нет. По диагностике 46 блока видно ID прописанных двух ключей и присутствующей ключ отображает другой ID, ошибки в 09 и 46 по СР. Также принудительном включение питания на main relay, ecu relay и kl15 моторный не выходит на связь, abs, tcm, ic... на связи. Какие есть решения по утерянных MLB ключах? (то что присутствующей подготовленный почти не верю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад 22 минуты назад, volochiy сказал: Здравствуйте. Привезли с США Audi Q5 FY, зажигание не включается радиоканала нет. По диагностике 46 блока видно ID прописанных двух ключей и присутствующей ключ отображает другой ID, ошибки в 09 и 46 по СР. Также принудительном включение питания на main relay, ecu relay и kl15 моторный не выходит на связь, abs, tcm, ic... на связи. Какие есть решения по утерянных MLB ключах? (то что присутствующей подготовленный почти не верю) по утере дилер только Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 71 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад А с чего ты взял, что проблема с ключем, а не с ВСМ? Почему висят ошибки по защите? Какие вин номера прописаны в блоках и соответствуют ли они авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 40 Опубликовано 12 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 12 часов назад 7 минут назад, Dimstr1 сказал: А с чего ты взял, что проблема с ключем, а не с ВСМ? Почему висят ошибки по защите? Какие вин номера прописаны в блоках и соответствуют ли они авто? Вин в J393 46 блок соответствует, в 09 блоке его не видно. ID ключа не совпадает с прописанными транспондерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 71 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад А в ДВС, АКПП и elv вин не смотрел? Из Америки очень кривые конструкторы приходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 40 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 11 минут назад, Dimstr1 сказал: А в ДВС, АКПП и elv вин не смотрел? Из Америки очень кривые конструкторы приходят. ДВС на связь не выходит, силовые контаты реле main relay, ecu relay и kl15 перемкнул по питанию без реле, завтра попробую с обмотками реле. ELV выглядит как бы нет, руль не заблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
