volochiy 42 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября Здравствуйте. Привезли с США Audi Q5 FY, зажигание не включается радиоканала нет. По диагностике 46 блока видно ID прописанных двух ключей и присутствующей ключ отображает другой ID, ошибки в 09 и 46 по СР. Также принудительном включение питания на main relay, ecu relay и kl15 моторный не выходит на связь, abs, tcm, ic... на связи. Какие есть решения по утерянных MLB ключах? (то что присутствующей подготовленный почти не верю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября 22 минуты назад, volochiy сказал: Здравствуйте. Привезли с США Audi Q5 FY, зажигание не включается радиоканала нет. По диагностике 46 блока видно ID прописанных двух ключей и присутствующей ключ отображает другой ID, ошибки в 09 и 46 по СР. Также принудительном включение питания на main relay, ecu relay и kl15 моторный не выходит на связь, abs, tcm, ic... на связи. Какие есть решения по утерянных MLB ключах? (то что присутствующей подготовленный почти не верю) по утере дилер только volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября А с чего ты взял, что проблема с ключем, а не с ВСМ? Почему висят ошибки по защите? Какие вин номера прописаны в блоках и соответствуют ли они авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 24 октября Автор Поделиться Опубликовано 24 октября 7 минут назад, Dimstr1 сказал: А с чего ты взял, что проблема с ключем, а не с ВСМ? Почему висят ошибки по защите? Какие вин номера прописаны в блоках и соответствуют ли они авто? Вин в J393 46 блок соответствует, в 09 блоке его не видно. ID ключа не совпадает с прописанными транспондерами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 24 октября Поделиться Опубликовано 24 октября А в ДВС, АКПП и elv вин не смотрел? Из Америки очень кривые конструкторы приходят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 24 октября Автор Поделиться Опубликовано 24 октября 11 минут назад, Dimstr1 сказал: А в ДВС, АКПП и elv вин не смотрел? Из Америки очень кривые конструкторы приходят. ДВС на связь не выходит, силовые контаты реле main relay, ecu relay и kl15 перемкнул по питанию без реле, завтра попробую с обмотками реле. ELV выглядит как бы нет, руль не заблокирован. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 25 октября Автор Поделиться Опубликовано 25 октября По винах в блоках, которые его могут отдавать, все норм. Моторный на связь не выходит. При попытке снять СР, выдает что действующий и адаптированый ключ не обнаружен, процедура не возможна. Кроме дилера какие могут быть варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 559 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября Если нет проблем с документами на авто, то дилер может оказаться самым простым и быстрым вариантом. Узнайте цену у дилера и, возможно, этот вариант ещё окажется и не дороже, чем руками. volochiy 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volochiy 42 Опубликовано 25 октября Автор Поделиться Опубликовано 25 октября 22 минуты назад, Malina сказал: Если нет проблем с документами на авто, то дилер может оказаться самым простым и быстрым вариантом. Узнайте цену у дилера и, возможно, этот вариант ещё окажется и не дороже, чем руками. Походу клиент будет обращатся к нему. Вы не сталкивались с таким, дилеру нужна будет машина или он даст ключ, его надо будет адаптироваь к машине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimstr1 72 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября Все зависит от дилера, некоторые дают ключ на руки, а ктото только с привязкой. Документы на авто обязательно. volochiy и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 871 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября 8 часов назад, volochiy сказал: Походу клиент будет обращатся к нему. Вы не сталкивались с таким, дилеру нужна будет машина или он даст ключ, его надо будет адаптироваь к машине? В основном требуют авто к ним привезти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 25 октября Поделиться Опубликовано 25 октября Недавно была похожая проблема с BCM2 AUDI A5 2018. Тоже не включалось зажигание. Правда ключ один был. На связь ВСМ2 выходил, но ключа не видел. По итогу нашел синьку в ВСМ2 из-за воды. Удалось отмыть все. Потом VVDI заново привязали ключ и машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
