Dmitriy79 423 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Добрый день , столкнулся с проблемой , VW Cadyy 2008 г . Не принимает логи для адаптации , делал VCDS и лаунчем . Логин 40168. или есть еше варианты ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 40168 только для MK70 : Иденты посмотри что vcds показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 так может в абс надо вводить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 22 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 44 блок-16 группа вводим 40168 и затем в 04 группу выбираем адаптацию дачика G85 ! Вроде так ! Не могу адаптировать , крайне положения руля , руль рейки ошибка ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 22 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2025 Тоже самое, ток в абс roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 В 22.10.2025 в 19:26, dierus сказал: Тоже самое, ток в абс Где в абс? В абс логин не принимает , да и адаптации не , как нет и esp! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 294 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 On 10/22/2025 at 4:49 PM, Dmitriy79 said: Не принимает логи для адаптации , делал VCDS и лаунчем . Логин 40168. или есть еше варианты ? пробуите 044 логин 31857 потом 060 руль на -0- ок толко после неудачи, наверно знаите, что надо долго подождать 8VoltS8 и Dmitriy79 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 958 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 А руль в лево руль в право до упора и подержать в упорах что не помогает? Єто по крайних упорах, всегда на кадиках ето проходило без всяких адаптаций лиагностикой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 5 минут назад, Litvinas сказал: пробуите 044 логин 31857 потом 060 руль на -0- ок толко после неудачи, наверно знаите, что надо долго подождать Ок завтра попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 958 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 По датчику угла поворота руля еще проехаться нужно по прямой, условие что б все датчики абс работали исправно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 1 минуту назад, roma130a сказал: А руль в лево руль в право до упора и подержать в упорах что не помогает? Єто по крайних упорах, всегда на кадиках ето проходило без всяких адаптаций лиагностикой Нет так не прокатывает! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 958 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Щойно, Dmitriy79 сказав: Нет так не прокатывает! Странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 1 минуту назад, roma130a сказал: Странно Согласен . Если бы , не было так странно, тему бы не создавал ! Хозяин говорит что произошло после снятия руля ! Но я пользуюсь правилом , все пизд.т ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Диментей 27 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 Я недавно столкнулся с подобной проблемой на таком же авто. Хозяин поменял подрулевой блок и приехал для активации круиз контроля, ну и соответственно выполнить калибровку датчиков. Круиз активировал VCDS, а вот с датчиком угла и конечными упорами никак .Vcds ,лаунч ,autel мне в этом не помогли. Адаптировать получилось только ODIS-ом. Может ваш случай.. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 Код нужно вводить не в поле "логин", а в поле "кодинг". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 1 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 Ну может не профессионально! Продавать , или спалить ! Мое терпение закончилось ! Одис лаунч, vcds. У меня нет решения , авто бомж покет , хотя проблема , наверное не в этом ! Логин не принимает ! Устал , не хочу ! И даже решение , не интересно. В 25.10.2025 в 17:22, Malina сказал: Код нужно вводить не в поле "логин", а в поле "кодинг". Что значит в кодинг? Это куда ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 1 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2025 13 минут назад, Dmitriy79 сказал: Что значит в кодинг? Это куда ?? Это сюда. Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
