valikz 1 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад Марка модель авто | Год выпуска: VW Touran 2.0 2007 / med 7.1.1 Объем двигателя | Тип топлива: 2.0 / Газ/ Бензин Тип КПП: установили мккп 6 ст. Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: BOSCH Загрузчик | Способ чтения: FOXFLASCH Так как машина под CNG то хотелось бы чтобы работала хорошо на бензине и если возможно обычном заправочном газе - подправить углы зажигания ( если я правильно понимаю) и если возможно то на DASCH подкорректировать показания бензина в баке ( если это возможно - то считаю прошивку проца и еепрома) Буду благодарен за любую помощь) 1037515848 0261S05953 06G906022Q 897 4220 CNG WVGZZZ1TZ8W003445 int_flash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 205 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Думаете заново создав тему в другом разделе, потому что на предыдущую никто не ответил, что-то измениться? Отвечу Вашим же постом "если я правильно понимаю". Вот я ничего не понимаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 18 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад Разберитесь для начала,как работают битопливные системы -много вопросов отпадет. stdiagnostic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 1 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад 17 часов назад, RAZOR85 сказал: Думаете заново создав тему в другом разделе, потому что на предыдущую никто не ответил, что-то измениться? Отвечу Вашим же постом "если я правильно понимаю". Вот я ничего не понимаю. Здравствуйте. Ну во первых я не знал там я создал тему или не там и увидев что это общая и никто не ответил подумал что не все калибровщики читают и поэтому поискал и понял что надо здесь размещать - Вы же увидели))) 17 часов назад, санек772 сказал: Разберитесь для начала,как работают битопливные системы -много вопросов отпадет. я бы с удовольствием но у каждого своя работа - ребята с сто попросили разместить тему с просьбой поправить углы зажигания под бензин ну соответственно я и выставил , по идее калибровщики знают как это делать ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ivanovich-ukr 11 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад У моторі велика (степень сжатия) тому на бензині він робить на пізніх кутах запалювання,якщо хочете зробитити краще,то потім потрібно буде заправляти тільки 100 бензин 😊 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valikz 1 Опубликовано 43 минуты назад Автор Поделиться Опубликовано 43 минуты назад 1 час назад, Ivanovich-ukr сказал: У моторі велика (степень сжатия) тому на бензині він робить на пізніх кутах запалювання,якщо хочете зробитити краще,то потім потрібно буде заправляти тільки 100 бензин 😊 Спасибо за чёткий ответ) ну как бы там где я нахожусь он есть - но тут есть и пропан LPG ) а под LPG и 100 бензин настроить возможно ? - это я просто у Вас уточняю - если возможно конечно) ( понимаю может глупые вопросы потому как ещё не со всеми вопросами сталкивался но хотелось бы понимать хоть чуток да и ребятам на сто что то ответить вменяемое)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
