Daniil2005 0 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 Добрый день Шкода Октавия Тур 1.8 Т не заводится проверили на ошибки пишет электропитание клеммы 30 Р1602-35-10 слишком низкое напряжение.Подскажите при включеном зажигании на реле К20 должнен контакт замкнутый постоянно или замыкатся на пару секунд. Может у кого была такая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 К20 это реле БН. Должно включаться при прокрутке стартером и работе двигателя. При открытии водительской двери (без зажигания, после длительного простоя), при включении зажигания может кратковременно включиться, а может и не включиться, в зависимости от того, как часто дергать ключём. Проверяйте под нагрузкой питания. Можно подать принудительно напряжение на один из предохранителей после реле и попробовать завести. Если заведется, то точно дело в нем. Также разберите реле и проверьте пайки и состояние контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil2005 0 Опубликовано 12 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 До поломки при открывании водительской двери было на несколько секунд включался.При прокрутке стартером на бензонасосе клемника напруга падает на 10.5в какое сопротевление на обмотке бензонасоса не подскажите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 41 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 Добрый день. Если авто правильно жалуется на отсутствие постоянного питания - то вы не туда направили своё внимание. Постоянное (30) приходит через предохранитель F37 на третью ногу (если правильно рассмотрел на вашем рисунке). Снимите разъём с ЭБУ и нагрузите третий пин лампой накаливания 21-50 Вт. А далее по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil2005 0 Опубликовано 12 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 3 часа назад, Alex Vlasov сказал: Добрый день. Если авто правильно жалуется на отсутствие постоянного питания - то вы не туда направили своё внимание. Постоянное (30) приходит через предохранитель F37 на третью ногу (если правильно рассмотрел на вашем рисунке). Снимите разъём с ЭБУ и нагрузите третий пин лампой накаливания 21-50 Вт. А далее по результату. На разъёме подключил к 3 пину лампу с поворота напряжение 12 в измерил под нагрузкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carfan 11 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 6 часов назад, Daniil2005 сказал: не заводится проверили на ошибки пишет электропитание клеммы 30 Р1602-35-10 а Вы уверенны что это причина незапуска? проверяйте чего нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 613 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 5 часов назад, Daniil2005 сказал: какое сопротевление на обмотке бензонасоса не подскажите. Как и на любом электромоторе - порядка 0.5-1 Ом. Подайте напрямую плюс на предохранитель БН, должен накачать не менее 3 атм. в рампу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VYGZAZ 158 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 6 часов назад, Daniil2005 сказал: Добрый день Шкода Октавия Тур 1.8 Т не заводится проверили на ошибки пишет электропитание клеммы 30 Р1602-35-10 слишком низкое напряжение.Подскажите при включеном зажигании на реле К20 должнен контакт замкнутый постоянно или замыкатся на пару секунд. Может у кого была такая проблема. Ошибка P1602-35-10 на Skoda Octavia Tour указывает на низкое напряжение на блоке управления, что может быть вызвано разряженным аккумулятором, неисправным генератором или плохими контактами. Для устранения необходимо проверить аккумулятор, генератор, проводку и клеммы, а также убедиться в исправности выключателя зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 6 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 Искра есть? стрелка тахометра шевелиться когда стартером маслаешь? Топливо? Компрессия? Предохранители смотрели? Плюс на форсунках есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 41 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 2 часа назад, Daniil2005 сказал: На разъёме подключил к 3 пину лампу с поворота напряжение 12 в измерил под нагрузкой. Ошибка по низкому напряжению клеммы 30 постоянная? Какое напряжение батареи показывает ЭБУ по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil2005 0 Опубликовано 12 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 Топливый насос под замену. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 519 Опубликовано 12 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2025 100% верное решение от топика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil2005 0 Опубликовано 21 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2025 Всем спасибо за помощь тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
