Самокат 81 Опубликовано 10 октября Поделиться Опубликовано 10 октября Коллеги, достался в подарок от клиента вполне себе живой Гур от Дастера. Ему где то заменили его на новый, а проблемма была на уровне 30 клемы, а этот тоже живой. Хочу перепрошить его на вирджин и подготовить для привязки на другую машину. Может кто нибудь дампом поделится и схемой точек подключения для внутрисхемки, если есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 10 октября Поделиться Опубликовано 10 октября Он не входит в архитектуру иммо, потому о вирджин речь не совсем корректно вести. Если речь про конфиг по дефолту, то он не имеет смысла. Если записанный сейчас туда конфиг подходит под авто - то работать будет нормально. А если не подходит - то разницы нет из какого состояния писать новый конфиг. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Самокат 81 Опубликовано 10 октября Автор Поделиться Опубликовано 10 октября Когда ставили новый, то прописывали вин и лаунч предупредил, что это можно сделать один раз и если он будет неправильний, то вернуть уже будет нельзя. Кроме того этот дастер был без ЕSP и соответственно без датчика угла поворота руля. Хотелось би понимать, пропишется ли новый конфиг на машину с антибуксом и датчиком угла поворота руля, если такая машина появится. Вот я и подумал, что если залить туда еепром от нового ГУР без вина и конфига, то все можно будет сделать клипом на месте при установке на машину и уже без вскрытия. Я просто не все по рено знаю. Вин прописывали лаунчем, а уже конфиг заливал я своим клипом и своим диском репрога. Ну и в итоге у меня есть хороший ГУР, который я хотел би подготовить к установке по быстрому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 42 Опубликовано 11 октября Поделиться Опубликовано 11 октября 15 часов назад, Самокат сказал: Коллеги, достался в подарок от клиента вполне себе живой Гур от Дастера. Ему где то заменили его на новый, а проблемма была на уровне 30 клемы, а этот тоже живой. Хочу перепрошить его на вирджин и подготовить для привязки на другую машину. Может кто нибудь дампом поделится и схемой точек подключения для внутрисхемки, если есть у кого? Вскрывайте блок, 95160 не верхней стороне платы. А дальше - на ваше усмотрение, или внутрисхемно, или снять аккуратно, там полно места вокруг. Самокат 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 11 октября Поделиться Опубликовано 11 октября Ренолінк ? Що нема? Тоді до Вови. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elerepair 0 Опубликовано 21 октября Поделиться Опубликовано 21 октября I have original renolink xml from 2016 duster 1.5 K9K G6 if replacing with new unit, I usually clone the config from the old one - to avoid no tuning set DTC if you have renolink I can help if you need. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
