OBDSTAR Keymaster G3/X300 + DC706 + P50 + ODO master / ECU Master. Обмен опытом
4 часа назад, jokerm90 сказал:
Подскажите пожалуйста что лучше взять на данный момент? CG100 или P50?
Привет, смотря под какие задачи. P50 чисто под аэрбаги и приборки, Cg100x как унивесальный программатор. Лучше иметь оба.
Cg100x не работает по OBD, к нему нужно брать Cg70
  • Ответов 80
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
4 часа назад, angetatsu сказал:
Спасибо, но CG70 тоже ведь не работает по OBD
11 часов назад, jokerm90 сказал:
Несколько разный функционал всё-таки у приборов. Гугл машины, которые у тебя в основном в работе, и кто по ним уже фидбек оставил. Меня устраивает обдстар в целом. Примерно 4 из 5 тех работ, которые я им делаю -  успешны. Для меня хороший показатель.
  • 2 недели спустя...
Obstar X300 G3, бандура конечно большая,батарею жрет хорошо. Не прописывает ДУ в старые OPEL Corsa C, делает вид только (тут же Xhorse Midi все это делает), чип ложит. Коряво определяет тип транспондера в катушке, с чип картами надо искать положения.
Пробовал скопировать смарт ключ с Keyless (PCF7952) для Renault Scenic 3 (06.2015,робот) c помощью Simkey. Пришлось крышку селектора АКПП снять,чтобы вплотную прислонить к ридеру. После снифа просит оригинал ключ положить на катушку обдстара, думает секунд 20 и потом пишет Failed. Пробовал несколько раз с разными танцами-бубнами. Я и не обвиняю,потому что в меню указано Copy 46 chip. Пин не читает. Вообщем, что то пошло не так. Xhorsом сделал (эксперимент) клон на XSDFX, полноценно работает Keyless, но без кнопок ДУ.
Внутрисхемно даже правильно прочел 93С56 из блока иммо Chevrolet Kalos, писать не пробовал. ДУ опять не сделал сюда же.
Несмотря на отсутствие лицензии по ECU: Пробовал читать блок ECU от VW 03D906032 Simos 3PD, Flash&Eeprom&PIN удачно. Писать не пробовал. Так же в меню нашел DCM 3.5, но только чтение.
Из мерса W204, 2011, Eprom: Airbag и приборки тоже удачно.
Ford, 2011, 6DCT450 клонирование успешно,
Flash + ext eeprom достаточно
Читает долго?Ато я vag stronic коробки задолбался 706 клонировать,читает дольше других приборов и на сервер долго коннектится,а иногда подвисает сервак и ничего неможеш сделать назад невернешся или у меня интернет нетянет с телефона.
В 25.06.2026 в 18:23, autorusla сказал:
Честно не обратил внимание. Так как у меня паралельно куча другой работы, я на время не смотрю. Может 15-20 минут. Главное - делает
Успешно:
- бывшая шведская легенда XC90, 2023, блоки 48V (блокировка старта из-за краша) + SRS
- Корса F / PSA, 2025, SRS Continental
- Корса F / PSA, 2021, SRS Continental
Всё на столе.
Это внутренности программатора MP001, может кому-то пригодится.
На столе читал Bosch 7.6.2, Corsa D. Flash+Eprom все нормально,в специальных функциях пин неправильно читает. Вирджин тоже не полностью делает,вин и км остаются. Писать не пробовал,ибо нет функции записи без подписки  ECU. Через OBD не подключается,хотя и заявлено.
Audi A3 2010, Skoda Octavia 2013 (Nec+2464): Immo-Data тянет.
Внутрисхемно: 24c64 read-write OK (наверно повезло), 93 серия не читает даже.
Еще один баг, примите во внимание. При записи Eprom и выборе "из HexEditor", то делает вид что записал,но на самом деле все остаётся прежним. При выборе "запись из файла",то все норм.
Еще, при чтении микры и желании увидеть содержимое  в HexEditor,то обязательно вначале нужно сохранить в файл, иначе в Editore будет пусто.
DQ200, с TC1784, клон, успешно
Fbs3 kit работает с ключами ВЕ от xhorse! Читает,стирает,пишет. На фото то, с чем X-prog 3 Xdiag не хочет работать (правая плата No Name), c Obdstar x300 все отлично. Пароль тянет,но очень долго и неохотно (Password fail). Только с третьей попытки получилось,а это заняло около 40 минут. Для сравнения,X-prog3 максимум 10 мин.
Также работает на столе с эмулятором ELV от CG.
1 час назад, abl сказал:
Всем привет. Кому не сложно посмотреть, какие моторные заявлены по psa без лицензии ecu flas? Спасибо.
А как это посмотреть? В иммо вкладке?
8 минут назад, shneider сказал:
Он имеет ввиду работа с блоками ECU, не иммо. В любом случае без лицензии будет только чтение. Записи не будет. Если так устраивает.
Конкретно P50 успешно скорректировал пробег в Espace 5 до рест в ABS, приборке, EDC17C84. Правда в ECU это сделал с раза 10. Вроде как изменяет, но по факту остаётся прежним. Как получить скорректировать в ECU, даже сам не понял. Первых попыток 8 были безуспешными. Уже думал что не может. Но через несколько дней зашёл в моторник,а там лежит уже то что нужно
Renault Master 2020 года не смог вообще нигде. Пишет что ABS beta версия, соответственно и dash тоже не смог. То же и с моторником
7 часов назад, palik сказал:
Ничего не путаешь? Точно Р50?
6 часов назад, Andy.cz сказал:
Сорян, odomaster
Как Вы р50 одометр скоректировали,или лецензии докупали,так и пошите р50... прибор под подухи...
6 часов назад, autorusla сказал:
Выше уже писал, что ошибся. Крутил odomaster
Как по мне,прибор сыроват. Делает далеко не все, что заявлено
