angetatsu 85 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня 4 часа назад, jokerm90 сказал: Подскажите пожалуйста что лучше взять на данный момент? CG100 или P50? Привет, смотря под какие задачи. P50 чисто под аэрбаги и приборки, Cg100x как унивесальный программатор. Лучше иметь оба. Cg100x не работает по OBD, к нему нужно брать Cg70 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokerm90 3 Опубликовано 2 июня Поделиться Опубликовано 2 июня 4 часа назад, angetatsu сказал: Привет, смотря под какие задачи. P50 чисто под аэрбаги и приборки, Cg100x как унивесальный программатор. Лучше иметь оба. Cg100x не работает по OBD, к нему нужно брать Cg70 Спасибо, но CG70 тоже ведь не работает по OBD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shneider 45 Опубликовано 2 июня Автор Поделиться Опубликовано 2 июня 11 часов назад, jokerm90 сказал: Подскажите пожалуйста что лучше взять на данный момент? CG100 или P50? Несколько разный функционал всё-таки у приборов. Гугл машины, которые у тебя в основном в работе, и кто по ним уже фидбек оставил. Меня устраивает обдстар в целом. Примерно 4 из 5 тех работ, которые я им делаю - успешны. Для меня хороший показатель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 76 Опубликовано 3 июня Поделиться Опубликовано 3 июня Scenic 4, бу рейка trw - program ok. shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 76 Опубликовано 11 июня Поделиться Опубликовано 11 июня Джулія 21 рік, заміна віну в рейці- успішно lock- unlock успішно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sava199 14 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Obstar X300 G3, бандура конечно большая,батарею жрет хорошо. Не прописывает ДУ в старые OPEL Corsa C, делает вид только (тут же Xhorse Midi все это делает), чип ложит. Коряво определяет тип транспондера в катушке, с чип картами надо искать положения. Пробовал скопировать смарт ключ с Keyless (PCF7952) для Renault Scenic 3 (06.2015,робот) c помощью Simkey. Пришлось крышку селектора АКПП снять,чтобы вплотную прислонить к ридеру. После снифа просит оригинал ключ положить на катушку обдстара, думает секунд 20 и потом пишет Failed. Пробовал несколько раз с разными танцами-бубнами. Я и не обвиняю,потому что в меню указано Copy 46 chip. Пин не читает. Вообщем, что то пошло не так. Xhorsом сделал (эксперимент) клон на XSDFX, полноценно работает Keyless, но без кнопок ДУ. Внутрисхемно даже правильно прочел 93С56 из блока иммо Chevrolet Kalos, писать не пробовал. ДУ опять не сделал сюда же. Несмотря на отсутствие лицензии по ECU: Пробовал читать блок ECU от VW 03D906032 Simos 3PD, Flash&Eeprom&PIN удачно. Писать не пробовал. Так же в меню нашел DCM 3.5, но только чтение. Из мерса W204, 2011, Eprom: Airbag и приборки тоже удачно. shneider 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
