ivan34 31 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Доброго дня всем. Парни мерсоводы к вам вопрос есть не большой, пожалуйста подскажите как поступить? Mercedes ML (W163), 2001г. не стал заводить стартер, мол от слов хозяина, сняли акб и ключ был в замке и поставили все на место и не стал заводить стартер, зажигания включается. Или может так совпало? Стартер крякнул? Машины нет под рукой, посмотреть не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 943 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Екстрасенсов здесь нет, понять что случилось в автомобилем 20 летней давности не видя его или даных с диагностики не реально. Если пропало ДУ и перестал заводится после снятия клемы, все может быть, но по идеи старт ерор должен светить на панеле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 6 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Возможно, что то умалчивают, может пытались сами что то сделать и не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Может владелец разбирал ключ и потерял чип оставив только плату ДУ или что-то сгорело зачастую контактная група, но это все гадания на картах? Но как и сказали без машины и данных не разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 5 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Все понял.. тогда машину принимаю. С далека привезут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 943 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 На сколько помню 163 кузов надпись start error вроди как пишет, при слете синхры или не считывании ключа, но ето не точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 117 Опубликовано 5 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 11 минут назад, roma130a сказал: На сколько помню 163 кузов надпись start error вроди как пишет, при слете синхры или не считывании ключа, но ето не точно Точно, 7935 на днях ,потеряшку, делал гамбитом по дампу ЕАМ без проблем . Если чип есть , старухой посмотреть опознан в иммо или нет, если опознан , то разрешение на запуск в моторнике и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 5 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2025 Все.. я вас понял. Если хоз авто дождется меня, то притащат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 28 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2025 Нужно 5 минут по OBD работать и авто ездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 11 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2025 Доброго дня всем парни. Сегодня обратился ко мне хозяин авто спустя месяц, так машину и не завел с мастерами со своими. Скажите пожалуйста иммо off можно делать на этом авто? Отправил эбу моторный в Питер в блок впаяли эмулятор, поставил на машину и нет запуска все равно. Подает напряжения на втягивающее реле стартера, авто заводится.. но.. не пойми как работает. Это говорю от слов хозяина. Я хотел уточнить у вас, корректно так работать будет эмулятор в блоке? Сегодня как бы должен авто притащить ко мне, хочу глянуть старом что там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 1007 Опубликовано 11 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2025 Могу завести по штатной,если будет актуально пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 11 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2025 8 часов назад, ivan34 сказал: Доброго дня всем парни. Сегодня обратился ко мне хозяин авто спустя месяц, так машину и не завел с мастерами со своими. Скажите пожалуйста иммо off можно делать на этом авто? Отправил эбу моторный в Питер в блок впаяли эмулятор, поставил на машину и нет запуска все равно. Подает напряжения на втягивающее реле стартера, авто заводится.. но.. не пойми как работает. Это говорю от слов хозяина. Я хотел уточнить у вас, корректно так работать будет эмулятор в блоке? Сегодня как бы должен авто притащить ко мне, хочу глянуть старом что там. 4.3 мотор же?) Там с эбу беда.Да доработанный эмулятор работает корректно.Разрешение на запуск то же есть. Как выяснилось изначально авто заводился на холодную и все ок.Как прогревался глушишь и нет управления на стартер.И дело не в иммо изначально а в эбу.Мне написали сделать иммо офф и все.Остальные подробности появились позже.Если б сказали сразу,то я бы сказал,что иммо офф тут не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohamad.sy 3 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 YOU CAN DO IT ON ABRITUS THANKS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 13 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 В 11.11.2025 в 22:14, Rock-007 сказал: 4.3 мотор же?) Там с эбу беда.Да доработанный эмулятор работает корректно.Разрешение на запуск то же есть. Как выяснилось изначально авто заводился на холодную и все ок.Как прогревался глушишь и нет управления на стартер.И дело не в иммо изначально а в эбу.Мне написали сделать иммо офф и все.Остальные подробности появились позже.Если б сказали сразу,то я бы сказал,что иммо офф тут не поможет. Мотор 2.8 бензин, старый как мамонт автомобиль. Блок ААМ не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 13 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 В 11.11.2025 в 22:14, Rock-007 сказал: 4.3 мотор же?) Там с эбу беда.Да доработанный эмулятор работает корректно.Разрешение на запуск то же есть. Как выяснилось изначально авто заводился на холодную и все ок.Как прогревался глушишь и нет управления на стартер.И дело не в иммо изначально а в эбу.Мне написали сделать иммо офф и все.Остальные подробности появились позже.Если б сказали сразу,то я бы сказал,что иммо офф тут не поможет. Мотор 2.8 бензин, старый как мамонт автомобиль. Блок ААМ не выходит на связь смотрел старом. В 11.11.2025 в 22:14, Rock-007 сказал: 4.3 мотор же?) Там с эбу беда.Да доработанный эмулятор работает корректно.Разрешение на запуск то же есть. Как выяснилось изначально авто заводился на холодную и все ок.Как прогревался глушишь и нет управления на стартер.И дело не в иммо изначально а в эбу.Мне написали сделать иммо офф и все.Остальные подробности появились позже.Если б сказали сразу,то я бы сказал,что иммо офф тут не поможет. А зачем иммо off делал? Можно же было это сделать по нормальному. Хозяин мне звонил давно, я сказал притаскивай ко мне, он почему то не захотел. Я так понимаю ваша работа это эмуль делали? 6 часов назад, mohamad.sy сказал: YOU CAN DO IT ON ABRITUS THANKS Есть он в работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 13 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2025 8 часов назад, ivan34 сказал: Мотор 2.8 бензин, старый как мамонт автомобиль. Блок ААМ не выходит на связь смотрел старом. А зачем иммо off делал? Можно же было это сделать по нормальному. Хозяин мне звонил давно, я сказал притаскивай ко мне, он почему то не захотел. Я так понимаю ваша работа это эмуль делали? Есть он в работе. Мне написали могу иммоофф сделать я сказал да. Подробности вылезли потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 14 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2025 Ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 68 Опубликовано 22 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2025 В 14.11.2025 в 03:23, ivan34 сказал: Ясно. Замена моторника решила вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 31 Опубликовано 23 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 Все.. тему закрываю. Спасибо Михаил. С эмулятором или под авто привязку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
