ivan34 28 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября Доброго дня всем. Парни мерсоводы к вам вопрос есть не большой, пожалуйста подскажите как поступить? Mercedes ML (W163), 2001г. не стал заводить стартер, мол от слов хозяина, сняли акб и ключ был в замке и поставили все на место и не стал заводить стартер, зажигания включается. Или может так совпало? Стартер крякнул? Машины нет под рукой, посмотреть не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября Екстрасенсов здесь нет, понять что случилось в автомобилем 20 летней давности не видя его или даных с диагностики не реально. Если пропало ДУ и перестал заводится после снятия клемы, все может быть, но по идеи старт ерор должен светить на панеле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 6 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября Возможно, что то умалчивают, может пытались сами что то сделать и не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября Может владелец разбирал ключ и потерял чип оставив только плату ДУ или что-то сгорело зачастую контактная група, но это все гадания на картах? Но как и сказали без машины и данных не разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 5 октября Автор Поделиться Опубликовано 5 октября Все понял.. тогда машину принимаю. С далека привезут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября На сколько помню 163 кузов надпись start error вроди как пишет, при слете синхры или не считывании ключа, но ето не точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября 11 минут назад, roma130a сказал: На сколько помню 163 кузов надпись start error вроди как пишет, при слете синхры или не считывании ключа, но ето не точно Точно, 7935 на днях ,потеряшку, делал гамбитом по дампу ЕАМ без проблем . Если чип есть , старухой посмотреть опознан в иммо или нет, если опознан , то разрешение на запуск в моторнике и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 5 октября Автор Поделиться Опубликовано 5 октября Все.. я вас понял. Если хоз авто дождется меня, то притащат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 28 октября Поделиться Опубликовано 28 октября Нужно 5 минут по OBD работать и авто ездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 11 ноября Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября Доброго дня всем парни. Сегодня обратился ко мне хозяин авто спустя месяц, так машину и не завел с мастерами со своими. Скажите пожалуйста иммо off можно делать на этом авто? Отправил эбу моторный в Питер в блок впаяли эмулятор, поставил на машину и нет запуска все равно. Подает напряжения на втягивающее реле стартера, авто заводится.. но.. не пойми как работает. Это говорю от слов хозяина. Я хотел уточнить у вас, корректно так работать будет эмулятор в блоке? Сегодня как бы должен авто притащить ко мне, хочу глянуть старом что там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 995 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября Могу завести по штатной,если будет актуально пишите в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 11 ноября Поделиться Опубликовано 11 ноября 8 часов назад, ivan34 сказал: Доброго дня всем парни. Сегодня обратился ко мне хозяин авто спустя месяц, так машину и не завел с мастерами со своими. Скажите пожалуйста иммо off можно делать на этом авто? Отправил эбу моторный в Питер в блок впаяли эмулятор, поставил на машину и нет запуска все равно. Подает напряжения на втягивающее реле стартера, авто заводится.. но.. не пойми как работает. Это говорю от слов хозяина. Я хотел уточнить у вас, корректно так работать будет эмулятор в блоке? Сегодня как бы должен авто притащить ко мне, хочу глянуть старом что там. 4.3 мотор же?) Там с эбу беда.Да доработанный эмулятор работает корректно.Разрешение на запуск то же есть. Как выяснилось изначально авто заводился на холодную и все ок.Как прогревался глушишь и нет управления на стартер.И дело не в иммо изначально а в эбу.Мне написали сделать иммо офф и все.Остальные подробности появились позже.Если б сказали сразу,то я бы сказал,что иммо офф тут не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohamad.sy 3 Опубликовано 13 ноября Поделиться Опубликовано 13 ноября YOU CAN DO IT ON ABRITUS THANKS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 13 ноября Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября В 11.11.2025 в 22:14, Rock-007 сказал: 4.3 мотор же?) Там с эбу беда.Да доработанный эмулятор работает корректно.Разрешение на запуск то же есть. Как выяснилось изначально авто заводился на холодную и все ок.Как прогревался глушишь и нет управления на стартер.И дело не в иммо изначально а в эбу.Мне написали сделать иммо офф и все.Остальные подробности появились позже.Если б сказали сразу,то я бы сказал,что иммо офф тут не поможет. Мотор 2.8 бензин, старый как мамонт автомобиль. Блок ААМ не выходит на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 13 ноября Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября В 11.11.2025 в 22:14, Rock-007 сказал: 4.3 мотор же?) Там с эбу беда.Да доработанный эмулятор работает корректно.Разрешение на запуск то же есть. Как выяснилось изначально авто заводился на холодную и все ок.Как прогревался глушишь и нет управления на стартер.И дело не в иммо изначально а в эбу.Мне написали сделать иммо офф и все.Остальные подробности появились позже.Если б сказали сразу,то я бы сказал,что иммо офф тут не поможет. Мотор 2.8 бензин, старый как мамонт автомобиль. Блок ААМ не выходит на связь смотрел старом. В 11.11.2025 в 22:14, Rock-007 сказал: 4.3 мотор же?) Там с эбу беда.Да доработанный эмулятор работает корректно.Разрешение на запуск то же есть. Как выяснилось изначально авто заводился на холодную и все ок.Как прогревался глушишь и нет управления на стартер.И дело не в иммо изначально а в эбу.Мне написали сделать иммо офф и все.Остальные подробности появились позже.Если б сказали сразу,то я бы сказал,что иммо офф тут не поможет. А зачем иммо off делал? Можно же было это сделать по нормальному. Хозяин мне звонил давно, я сказал притаскивай ко мне, он почему то не захотел. Я так понимаю ваша работа это эмуль делали? 6 часов назад, mohamad.sy сказал: YOU CAN DO IT ON ABRITUS THANKS Есть он в работе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rock-007 64 Опубликовано 13 ноября Поделиться Опубликовано 13 ноября 8 часов назад, ivan34 сказал: Мотор 2.8 бензин, старый как мамонт автомобиль. Блок ААМ не выходит на связь смотрел старом. А зачем иммо off делал? Можно же было это сделать по нормальному. Хозяин мне звонил давно, я сказал притаскивай ко мне, он почему то не захотел. Я так понимаю ваша работа это эмуль делали? Есть он в работе. Мне написали могу иммоофф сделать я сказал да. Подробности вылезли потом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 14 ноября Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября Ясно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
