ivan34 28 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября Доброго дня всем. Парни мерсоводы к вам вопрос есть не большой, пожалуйста подскажите как поступить? Mercedes ML (W163), 2001г. не стал заводить стартер, мол от слов хозяина, сняли акб и ключ был в замке и поставили все на место и не стал заводить стартер, зажигания включается. Или может так совпало? Стартер крякнул? Машины нет под рукой, посмотреть не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября Екстрасенсов здесь нет, понять что случилось в автомобилем 20 летней давности не видя его или даных с диагностики не реально. Если пропало ДУ и перестал заводится после снятия клемы, все может быть, но по идеи старт ерор должен светить на панеле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey 1985 6 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября Возможно, что то умалчивают, может пытались сами что то сделать и не получилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября Может владелец разбирал ключ и потерял чип оставив только плату ДУ или что-то сгорело зачастую контактная група, но это все гадания на картах? Но как и сказали без машины и данных не разобраться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 5 октября Автор Поделиться Опубликовано 5 октября Все понял.. тогда машину принимаю. С далека привезут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 873 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября На сколько помню 163 кузов надпись start error вроди как пишет, при слете синхры или не считывании ключа, но ето не точно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Avtosantehnik 109 Опубликовано 5 октября Поделиться Опубликовано 5 октября 11 минут назад, roma130a сказал: На сколько помню 163 кузов надпись start error вроди как пишет, при слете синхры или не считывании ключа, но ето не точно Точно, 7935 на днях ,потеряшку, делал гамбитом по дампу ЕАМ без проблем . Если чип есть , старухой посмотреть опознан в иммо или нет, если опознан , то разрешение на запуск в моторнике и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivan34 28 Опубликовано 5 октября Автор Поделиться Опубликовано 5 октября Все.. я вас понял. Если хоз авто дождется меня, то притащат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 991 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Нужно 5 минут по OBD работать и авто ездить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
