micq 25 Опубликовано 28 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2025 Добрый день, собственно имеется Astra H 2008, с мотором 1.3 cdti и эбу MJD 602.AA вопрос в том что считать данные простым путем из ЭБУ не получается ни kess и ни ktag. дорожки уничтожены и переходы прогнили. Имеется блок с разборки с точно такими же символами. Достаточно ли будет перекинуть епромку с убитого блока на донора чтоб донорский блок дал запуск автомобилю или же флэш Память ему так же необходима? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 28 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2025 Читайте eeprom донора,заимеете pin этого ЭБУ,далее привяжете "родным" пином к авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 171 Опубликовано 28 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2025 Пин авто из магнитолы, аутелем за минуту. бу блок обнулить своим - привязать пином авто. Все зависит от имеющегося оборудования. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
micq 25 Опубликовано 29 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2025 Спасибо, но в наличии только два эбу которые прислал владелец. автомобиль не в доступе отсюда и вопрос можно ли сделать чтото имея по сути прямой доступ к епрому Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 195 Опубликовано 29 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2025 Ну если два ЭБУ прям номер в номер,тогда kлона eeeprom думаю будет достаточно, как вариант IO_Terminal - в bench без вскрытия донора... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 29 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2025 В 28.09.2025 в 11:09, gagauz91 сказал: Пин авто из магнитолы, аутелем за минуту. бу блок обнулить своим - привязать пином авто. Все зависит от имеющегося оборудования. Не всегда пин из магнитолы , такой же как и а иммо . Недавно столкнулся на вектре с . Да и аутел не у каждого на полочке валяется 😏 gagauz91 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dreyteller 87 Опубликовано 29 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2025 Пин в еепром в открытом виде, мппс 18 за 20 баксов всё вычитывает в бенче без проблем, вяжется конфигурируется опкомом все на изи. Машина простейшая, в том же ютубе инфы куча как привязать. Родной пин проще простого в этой машине добыть, он во всех блоках в открытом виде, кроме cim модуля. Как выше говорилрсь, магнитола и бортовик могут иметь свой пин, они в паре отдельно от всего остального мира работают. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 296 Опубликовано 29 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2025 Если без машины то думаю надо сделать так : 1) Сделать SPS донорского блока под VIN автомоблиля (GlobalTIS в помощь) 2) Считать с родного блока EEPROM 95320. 2) Залить EEPROM в донорский. Тут варианты. Я бы, наверное, попробова залить его как сказал baken - через I/O Terminal. Но он читает/пишет в особом режиме и не факт что данные считанные программатором подойдут под I/O Terminal. Мне кажется, этот режим чтения/записи как-то влияет на адаптацию форсунок т.к. припоминаю, что делал нечно подобное, с другой моделью Magneti Marelli и затык вышел именно в этом. Форсы пришлось по новой записывать. На крайняк, что не приветствую, трепанация донора и запись вручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 29 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2025 Если оно так, то "Ну если два ЭБУ прям номер в номер,тогда kлона eeeprom думаю будет достаточно" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
