sergei0712 10 Опубликовано 11 часов назад Поделиться Опубликовано 11 часов назад Приехал гольф 4 2001 год 1.4 16v. Бьёт сразу ошибку на обогрев лямбда зонда широкополосного. Прозваниваю, оказывается распиновка лямбда зонда не совпадает с проводкой от мозгов. От мозгов обогрев контакты 1 и 2 . на лямбда зонде 1 и 3 если судить по сопротивлению. Может кто-то может по вин коду определить, какой номер датчика должен стоять. Вин wvwzzz6nz1y276423 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 12 Опубликовано 10 часов назад Поделиться Опубликовано 10 часов назад Если только в этом проблема-перепинуйте разъем.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 10 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 10 часов назад С узкополосными так бы и сделал. С широкополосными не знаю как звонить, и по схеме не понятно что куда должно идти. И менять пины только на родном разъеме, поэтому как внутри разъёма лямбды м стоит перемычка с сопротивлением. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 30 Опубликовано 8 часов назад Поделиться Опубликовано 8 часов назад 2 часа назад, sergei0712 сказал: Приехал гольф 4 2001 год 1.4 16v. Бьёт сразу ошибку на обогрев лямбда зонда широкополосного. Прозваниваю, оказывается распиновка лямбда зонда не совпадает с проводкой от мозгов. От мозгов обогрев контакты 1 и 2 . на лямбда зонде 1 и 3 если судить по сопротивлению. Может кто-то может по вин коду определить, какой номер датчика должен стоять. Вин wvwzzz6nz1y276423 Ну я бы уточнил родая ли лямбда, совпадает ли схема. Эт первое дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergei0712 10 Опубликовано 7 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 7 часов назад Там итак видно, что не родная, да и оказалась недавно в Минске меняли ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 30 Опубликовано 6 часов назад Поделиться Опубликовано 6 часов назад Вот, пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
