Checkengine 4 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 2017 год, 1.8 на М86 блоке. Висит постоянная ошибка P0223 (Второй ДПДЗ высокий уровень сигнала). Было поменяно три ДЗ, проводка до эбу проверена несколько раз под нагрузкой, подкидывался другой эбу, ошибка не уходит. Проверено: масса с эбу есть, опорные 5в есть, сигнальные выводы в сумме дают 5в. Открываю рукой ДЗ, на одном сигнальном например, 1.5в, в это время на другом 3.5в - все по фэн шую. Но парадокс в том, что если в это время подключить диагностику и смотреть сигнал в параметрах, то на первом сигнальном висит те же 1.5в, а на втором всегда 5в, открывай или закрывай дз - всегда 5в. Как такое может быть? Осциллом смотрю на 2 выходе меняется напруга, а в это время по диагностике постоянные 5в. Такая картина на двух эбу и на двух дросселях. Может кто что подскажет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 Как вариант разжатый пин в разъеме ЭБУ. Bad и СаняЛуг 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 1 час назад, Checkengine сказал: а на втором всегда 5в А по разпиновке эбу все пины в правельных местах? С чего все началось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 Голосую за разжатый контакт, постоянно сталкиваюсь после долбо@бов с "тестерами". alex-mos и СаняЛуг 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 141 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 5 минут назад, Bad сказал: Голосую за разжатый контакт, постоянно сталкиваюсь после долбо@бов с "тестерами". Имеет место быть)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 9 часов назад, RAZOR85 сказал: Как вариант разжатый пин в разъеме ЭБУ Еще часто встречается "удлиненный" провод ДЗ из-за переделки коллектора. Вот там на скрутке тож провал сигнала идет. А там, наскока помню разбег в 0,1 вольта сигнала от ожидаемого выдает ошибку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 24 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2025 Разжатый пин конечно частое явление.. это считай обрыв цепи. 10 часов назад, Checkengine сказал: а в это время по диагностике постоянные 5в Откуда на ацп берутся 5 вольт. Там же потенцеометры, аналоговый сигнал, там нет подтяжек. Мож проводка где коротит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Checkengine 4 Опубликовано 25 сентября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 20 часов назад, RAZOR85 сказал: Как вариант разжатый пин в разъеме ЭБУ. Вы правы, оказалась такая мелочь. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torque88 20 Опубликовано 25 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2025 и из-за этой мелочи Цитата Было поменяно три ДЗ, проводка до эбу проверена несколько раз под нагрузкой, подкидывался другой эбу, ошибка не уходит. Нет в нашей работе мелочей Checkengine 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 27 сентября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2025 "Дьявол кроется в мелочах". Разве древние наши предки не правы? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
