Panasonic CF-20 проблемы
AzarOF
Кто пользуется \владеет данной моделью ноутбука , которая в "огне не горит и в воде не тонет".
Отваливаются тач пад и юсб входы на нижней  док станции .
Стоит всегда на зарядке.......включаешь , первые ну может 20-60 минут всё нормально, потом резко отключаются USB входы нижние на клавиатуре и тач пад.
Сама клавиатура остаётся рабочей.
Виндовсы и дрова не причём, стоят 4 разных систем , и на каждой одно и тоже....работает....работает......потом бах и нет устройств в диспетчере задач.
Выключаешь ноут, выдергиваешь все батареи, вставляешь, включаешь ноут и всё снова работает.
Дрова качаю на оф сайте под конкретные OS. W7 W10
Все настройки в энергопотреблении уже перебрал , чтоб не отключал USB .
Пару тем  в интернете проскакивают на эту тему, но конкретного решения не увидел.
Может кто чего подскажет ?
На CF-54 тач иногда глючит, а то и перестает работать совсем именно на подключенной зарядке от сети, причем на 3х ноутах что есть 54 модели все так же, на автомобильной все в порядке, но в диспечере не отваливается, как вариант если есть возможность поюзать от батарей
При том те же зарядки в паре с CF-53 или CF-C2 етого ефекта не вызывают, все работает штатно
Похоже на отвал моста
20 часов назад, roma130a сказал:
Я имел ввиду , что ноут всегда стоит на зарядке, а когда я им пользуюсь, я снимаю его с зарядки и он работает только от АКБ.
20 часов назад, ProEvoRacer сказал:
С ремонтом ноутбуков я на вы....слышал про южные и северные мосты, знать бы какой и в какой части он на ходится....в верхней где матрица или в нижней где клавиатура.
Южный (контроллер ввода-вывода)
Не видел этих материнок вживую, поэтому не подскажу конкретное его местоположение
но в любом случае под экраном, т.е. на плате где процессор
  • 3 недели спустя...
AzarOF, добрый день.
Удалось победить проблему? У меня, по ходу, такая же байда. Только отвал происходит через пару минут.
9 minutes ago, vava1172 said:
Так протестируйте без станции.
Як? Частина з клавою це і є докстанція)))
Думаю саме просте рішення, підкінути іншу докстанцію...
10 часов назад, burila сказал:
Неа....может около часа работают,а потом нет, думается даже не в самой док станции проблема.
