paradoxUA 26 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября вскм привет собственно САБЖ авто стоит, на заднем левом 564 км/ч, остальные 0 отключил датчик - все тоже скорость определяется по сути частотой индукции на датчике, а тут мне кажется что с мозгами АБС проблема может кто сталкивался так же интересует можно ли перезалить прошивку АБС - в наличии ренолинк, рено кан клип, но рено не заезжают, буду признателен за совет и пока не забыд, какие особенности замены? нужно привязывать? прописывать вин и защита компоненов? все такое как у остальных бывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 248 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября Уважаемый, какая защита компонентов в рено? Неисправный датчик и будет показывать такую скорость. И Вы думаете прошив блок конкретно по одному датчику будут изменения? Про индукцию совсем забудьте на таких авто. ZoZ и paradoxUA 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 10 сентября Автор Поделиться Опубликовано 10 сентября 28 минут назад, RAZOR85 сказал: Уважаемый, какая защита компонентов в рено? Неисправный датчик и будет показывать такую скорость. И Вы думаете прошив блок конкретно по одному датчику будут изменения? Про индукцию совсем забудьте на таких авто. видимо читаете между строк писал - датчик отключал, ничего не меняется, по каналу єтого датчика дальше показівает 500км/ч про защиту компонентов в курсе, сам ее снимаю. Но с Рено как там же написано не работаю, авто друга, надо помочь, не может ТО пройти. и коллеги, если есть что сказать по делу, готов выслушать, буду благодарен за помощь, если просто пописать хочется ни о чем, воздержитесь. А то тут видимо не все знают даже устройство АБС, предлагают забыть про индукцию.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kapkany4 67 Опубликовано 10 сентября Поделиться Опубликовано 10 сентября 2 часа назад, paradoxUA сказал: видимо читаете между строк писал - датчик отключал, ничего не меняется, по каналу єтого датчика дальше показівает 500км/ч про защиту компонентов в курсе, сам ее снимаю. Но с Рено как там же написано не работаю, авто друга, надо помочь, не может ТО пройти. и коллеги, если есть что сказать по делу, готов выслушать, буду благодарен за помощь, если просто пописать хочется ни о чем, воздержитесь. А то тут видимо не все знают даже устройство АБС, предлагают забыть про индукцию.... Попробуйте отключить другой датчик и посмотреть скорость на этом колесе) by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paulyd 216 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября В подшипнике венец стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 126 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября Поставь исправный датчик и проедь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 11 сентября Поделиться Опубликовано 11 сентября 7 часов назад, paradoxUA сказал: Забыть про индукцию.... Ну як що у школі фізику не вчили то можна і без неї. Ну а як що трохи знаемі то перевірити канал сенсора АВС дуже просто. І буде зрозуміло міняти чи не міняти або сенсор або АВС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября может у кого то есть дамп abs flash MPR 7701209842 PIE 8200808145 TEVES 1009601444 буду признателен! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 137 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября В 10.09.2025 в 23:39, paradoxUA сказал: на заднем левом 564 км/ч При неисправном датчике так и будет, на фордах такой же прикол есть paradoxUA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 13 сентября Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября 6 минут назад, by_one сказал: При неисправном датчике так и будет, на фордах такой же прикол есть я его отклчал, ничего не меняется... попробую завтра переставить с другой стороны, если там нет правого и левого.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 248 Опубликовано 13 сентября Поделиться Опубликовано 13 сентября Повторение - мать учения, писал выше "неисправный датчик и будет показывать такую скорость". А мы все пытаемся решить проблему на уровне софта. by_one 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 14 сентября Автор Поделиться Опубликовано 14 сентября авто вернулось, дошли руки проверить изложенные выше гипотезы, разомкнул датчик справа, в канале вышла скорость как в датчике слева 654км/ч. Прозвон показал левый датчик внутри обрыв. Итог - Рено Еспас не показывает ошибку как обрыв, в канале на колесо просто скорость космос. Спасибо всем кто откликнулся. Всем добра! 15 часов назад, RAZOR85 сказал: Повторение - мать учения, писал выше "неисправный датчик и будет показывать такую скорость". А мы все пытаемся решить проблему на уровне софта. Этот ответ был верным, благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
